Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нота 1433590 - дополнения по реализации 212-ФЗ - проблема при установке!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 14:26
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
При попытке установить ноту 1433590 выходит сообщение, что - Изменения к группе функций LHRPADRUVIEWTBL47U05 запрещены SAP (№ сообщения EU522).
Т.е. SAP заблокировал эту группу функций, а она нотой изменяется и нота устанавливается не полностью.
Хотя вроде бы данные, которые там изменяются – не критичны для расчета. Но все же.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемкой?
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1433590 - дополнения по реализации 212-ФЗ - проблема при установке!
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 14:38
Вт, июл 25 2006, 14:50
Там же написано, что руками вьюхи править надо.
      5. Create Table T7RUT1_EXT
    * Short Description: Taxes and netto payments Russian extension
    * Package PB33
    * Delivery Class: C
    * Fields:
Field Key Component type
MANDT X MANDT
TAXNUM X P33_TAXN
ENDDA X ENDDA
LAND X LAND1
PRIRR X P33_TCPRIO
TXSIN P33_TAXSCHEMAIN
    * Define foreign key for field TAXNUM onto check table T7RUT1.
      Use default list of fields.
      Define Foreign key field type as: 'key field/candidates' with Cardinality 1:C
      6. Adjust Maint. view V_T7RUT1
    * append table T7RUT1_EXT in list of relationship tables
    * append view field TXSIN from table T7RUT1_EXT field TXSIN
Если всё сделаете по ноте - то всё будет работать. Там только проблемка с диапазоном саповским есть
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 15:33
Proforg, дак это сделали.
Проблема та в другом в эту группу функций (которая заблокирована для изменения SAPом), входят два функциональных модуля: VIEWFRAME_V_T7RUT1, VIEWPROC_V_T7RUT1 в которых нотой правится код. Но его САП запретил править как я писал ранее.
Поэтому при установке ноты выходит из-за этого сообщение, что монтаж выполнен не полностью.
С этим та что делать?
И еще они пишут, что типа мы должны ручками исправить Ru-шные правила, которые принадлежат SAP. Это ведь не возможно. Их нужно копирвать в Z*. Или есть какой-нить метод исправить правила SAP?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 17:56
Вы с ракурсом справились согласно ноте? Если да - то можно не беспокоится, всё и так работать будет
RUшные правила в Z я лично копировал.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 21 2010, 21:33
Пн, окт 19 2009, 18:30
есть стандартная саповская программа, которая снимает защиту с правил. После этого в Z копировать не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:50
А апдейты потом корректно ложатся?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 14:15
Proforg, спасибо. Тоже решил на это забить, но на всякий пожарный черканул в САП. Посмотрю, что ответят.
200910 - а можно эту програмку в студию?! )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:32
Подскажите, пожалуйста, что это за поле 0291ИТ TXNEW?
Что-то я его у себя не нашел. Посмотрел по нотам, оно появляется только в этой ноте.
Это поле считывается в правиле RU-4.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:52
Вт, авг 23 2005, 12:50
оно не в ИТ 291, а во внутренней таблице y0291 функции RUTAX.
Доку к ноте посмотрите, особенно 12-13 стр.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 21:14
Пн, апр 10 2006, 17:17
Программа видимо вот эта: RPUCTF00
Но править стандартные схемы и правила не рекомендую, т.к. в этом случае они копируются в customer область и саповских обновлений потом на них вы не увидите.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 08:25
Пт, окт 08 2004, 14:23
схемы трогать не стоит они копируются, но вот правила можно и в рабочем манданте изменять они перетрутся при СП
а схему вернуть в стандарт оч. легко - просто удалить из рабочего манданта и она будет показывать и работать из 000
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:41
Пн, фев 09 2009, 10:57
А у нас после установки ноты, при запуске расчета з/п как раз ругается
"No component exists with name TXNEW"... Что-то установили не так?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:47
а абап корректура точно установлена?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:53
AlY написал:
Это что :oops: ? Есть пункт в мануале к ноте?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 14:38
Valya написал:
почти в конце ноты есть раздел "Corrections Instructions".
