Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Выравнивание открытых позиций кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:34
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. При выравнивании нескольких (более 2-ух) открытых позиций кредитора (без позиции остатка) система сформировала документ выравнивания и провела его. Далее захожу в FBL1N (просмотреть/изменить позиции), делаю сортировку по этому документу выравнивания и дате проводки, но система ничего не находит. А нужно это для того, чтобы посмотреть позиции, которые схлопнулись ... Сам документ есть (fb02/fb03).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание открытых позиций кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 19:02
Пт, сен 22 2006, 10:07
1. Без позиции остатка - это частично или стандартно?
2. Вы выбираете "Открытые позиции" или "Все документы" в FBL1n?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 21:00
1. Без позиции остатка - суммы позиций по дебету и кредиту равны, т.е. на выходе получаем стандартную двойную запись в бухгалтерском документе.
2. Я выбираю "Все позиции" в FBL1N.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 01:50
Правильно ли я понимаю, что в списке FBL1N Вы фильтруете по полям "документ выравнивания" и "дата проводки"? В этом случае Вы получите результат, только если дата проводки документа выравнивания совпадает с датой проводки выравниваемых документов.
Надеюсь, понятно объяснил свою мысль :oops: .
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:47
Да, именно так. Мысль я понял, но, например, если я указываю документ выравнивания, выбираю "Все позиции" и не указываю дату проводки, система никаких документов не находит. Но такого тоже не может быть ... А есть ли какие-нибудь альтернативные пути решения проблемы? Может быть есть отчёт на эту тему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:18
1) В документе выравнивания есть позиции?
2) В выровненных документах заполнено поле "Документ выравнивания"?
3) Какой именно отчет хочется видеть? Может быть, подойдет "Среда - Применение платежа" в FB03?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 11:47
1. В документе выравнивания есть 2 позиции по дебету и кредиту счёта контрагента
2. Выровненные документы я и хочу определить, пока таковых при просмотре всех позиций кредитора, например, не вижу
3. Попробовал в FB03: "Документ ххх - это не документ выравнивания", чего быть не может ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:29
Каким методом было выполнено выравнивание? Не мог ли его кто-либо впоследствии отменить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:36
А в каких таблицах позиции "лежат" BSAK или BSIK?
И что отражено в таблице BSE_CLR?
