Текущее время: Чт, июл 23 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Транспорт оперативного запроса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:56
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Подскажите, как можно транспортом перенести оперативный запрос?
Создал оперативный запрос. Сохранил. Автоматическое окно создания транспорта не появилось. Ладно, думаю, сделаю вручную.
Захожу в se01. Создаю запрос на перенос с типом "запрос инструм. стредств".
2 р. кликаю на созданном запросе, на закладке "Объекты" заполняю
Ид прогр: R3TR
Тип объекта: AQQU
Имя объекта: name_oper_zapros
Выскакивает ошибка: Для объекта R3TR AQQU name_oper_zapros необходима запись каталога.
Где искать причину ошибку не разберусь.
 Заголовок сообщения: Re: Транспорт оперативного запроса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Запрос получится сделать в стандартной области (независимой от манданта).
Изменения, выполненные в глобальной области, в запросы не просятся.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:08
В стандартной области имеется ввиду зависимой от манданта ?
А если все таки нужно перенести запрос, который относится к глобальной области (независимой от манданта), т.к. для этой области есть группа пользоваталей. Как быть?
Для стандартной области группа пользоваталей неопределена .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:24
Да, опечатка вышла. Я имел ввиду зависимую от манданта.
Хз. Вроде есть какая-то заморочь. Если нажать на грузовичок, то там есть какие-то экспорты, импорты. Но я их не осилил, не требовалось 8)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:51
Так, я извиняюсь.
Всё наоборот. У меня в глобальной области всё отлично просится в запрос, а в стандартную двигаю из глобальной.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 17:48
calm написал(а):
Так, я извиняюсь.
К сожалению так, как Вы написали не получилось.
Однако, получилось провернуть сию операцию по созданию запроса другим способом.
Создаю оперативный запрос в глобальной области.
Далее иду в se01. Выбираю мой запрос. Далее по меню на экране в se01 выбираю "Запрос->Другие функции->Сменить пакет". Вместо $TMP указываю "нормальный" пакет, например ZHR001.
Сохраняю. И вот тут появляется то самое окошко с созданием транспорта. Транспорт создался локальным. Деблокируем. Далее создаем другой транспорт с типом "Перенос копий" и добавляем туда объекты из ранее созданного локального запроса. Вот собственно и все.
Параллельно обнаружил еще одну фишку. Чтобы варианты оперативного запроса также перенеслись необходимо, чтобы в начале было SAP& или CUS&.
Собственно и все.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 09:24
Спасибо, что поделились успешным опытом.
Это также справедливо и для любых отчетов из SE38.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 18:56
Вс, апр 29 2007, 13:16
ZOND написал(а):
Отчет RSAQR3TR не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 11:41
oleg__ написал:
Даже не знал о существовании данного отчета. Спасибо за подсказку. Возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 13:36
Это та самая прога, которая запускается, если в SQ02 в стандартной области нажать кнопочку с грузовиком (переносы).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:06
ZOND написал(а):
oleg__ написал:
Самое необычное в этом процессе - это то, что эту прогу надо запускать в продуктиве, чтобы вытащить содержимое из запроса (если я ничего не путаю ;) )
