Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Не работает закрытие экрана по крестику.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 08:29
Вт, дек 18 2007, 13:09
HiALL!
Возникла проблема, вызываю экранчик через call screen ... starting at .... все нормально, но когда надо закрыть нажимаю на крестик в верхнем углу и.... ничего не происходит, причем через нарисованную кнопку по user-command выходит нормально.
заранее спасибо...
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Не работает закрытие экрана по крестику.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 08:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
PF-STATUS для диалогового окна создан ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:34
Создан пустой.
Тип экрана - стандартный экран.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:58
Пн, июн 05 2006, 13:33
А какой следующий экран в свойствах экрана?
В отладчике что видно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:01
Создайте статус для диалогового окна и на F12 повесте обработчик закрытия.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
phantomas написал(а):
Создан пустой.
Сам по себе выход работать не будет, надо писать обработку.
Либо на F12 как сказал Lars, либо на CANCEL, если у Вас "Статус Диалога".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:10
Будет работать и без обработки, достаточно прописать CANCEL в статусе.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:18
Timon&Pumba написал:
И тогда надо еще в свойствах экрана выставить след. экран 0, потому как при создании по умолчанию там стоит номер созданного экрана.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:45
эмм несовсем понял что значит прописать cancel в статусе, у меня статус совсем пустой ( нет ни кнопок ни меню ни f -клавиш) в экране стоит следующий экран - пусто. Отладчик никак не реагирует на нажатие крестика (в отладку не проваливается)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает закрытие экрана по крестику.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 15:28
Вт, июн 09 2009, 15:25
Вот и не реагирует раз нет ничего в GUI статусе... Зачем вы вообще его сделали, раз он ничего не обрабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 15:34
Какой у Вас тип статуса? Если "Статус Диалога" (судя по всем он), то Вам надо в F-клавишах прописать CANCEL на красном шарике :) Тогда по крестику, Вы будете попадать в отладку... Также поставить следующий экран - пусто, либо в PAI логике прописать выход на этот код функции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 07:16
Сенкс всем прописал красный крестик :D все заработало....
