Текущее время: Вс, мар 29 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Замена RSSM_API_REQUEST_GET?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:25
Пт, сен 14 2007, 16:00
Мне нужно проверить PSA на наличие активного запроса.
Поиск стандартных ФМ выдал RSSM_API_REQUEST_GET, но он как я понимаю только для 3.х и не работает с datasource.
Непонтно даже где храниться статус запросов в PSA, в таблице ПСА нет такого поля.
 Заголовок сообщения: Re: Замена RSSM_API_REQUEST_GET?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
статус возможно в таблице RSREQDONE
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:50
Lench написал:
Я в другом источнике тоже только что нашел про RSREQDONE, статус там есть.
Но вот странно там нет поля datasource, только infopackage.
А может всетаки есть стандартный ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:53
может и есть, даже наверняка. хотя по инфо-пакету наверное не сложно найти источник в другой таблице
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:06
Вт, дек 23 2008, 17:09
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=40818
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:11
Вт, июл 03 2007, 10:26
Была задача автоматической загрузки группы файлов через цепочку, также возникла задача определения, закончил-ли работу IP или нет. Вот код =
SELECT SINGLE * FROM rssdbatch
    INTO l_s_rssdbatch
    WHERE  logid = l_infopackage AND
           logtyp = 'P' AND
           objvers = 'A'.
*           objvers = rs_c_objvers-active.
    IF sy-subrc = 0 AND NOT l_s_rssdbatch-jobname IS INITIAL.
        IF sy-subrc = 0.
      DO 10 TIMES.
        l_s_jselect-jobname = l_s_rssdbatch-jobname.
        l_s_jselect-username = '*'.
        CALL FUNCTION 'BP_JOB_SELECT'
            jobselect_dialog    = 'N'
            jobsel_param_in     = l_s_jselect
          IMPORTING
            jobsel_param_out    = l_s_jselect
          TABLES
            jobselect_joblist   = l_t_sel_joblist
          EXCEPTIONS
            invalid_dialog_type = 1
            jobname_missing     = 2
            no_jobs_found       = 3
            selection_canceled  = 4
            username_missing    = 5
            OTHERS              = 6.
        LOOP AT l_t_sel_joblist WHERE
             status = 'R'. "running
          EXIT.
        ENDLOOP.
        IF sy-subrc = 0.
          l_ipak_is_used = 'X'.
          CALL FUNCTION 'RSSM_SLEEP_DEBUG'
              i_seconds = 10 " WAITING 10 SECONDS
              i_always  = 'X'.
        ELSE.
          CLEAR l_ipak_is_used.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDDO.
    ENDIF.
Код стандартный by SAP, если я чего-то не подправил. Вы сможете сами найти этот код поискав в FMs для запуска IP.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 18:50
BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS- выдает статистику по коду запроса, откуда я узнаю год запроса для незавершенного запроса.
Только разве что из таблицы RSREQDONE, но итак есть вся статистика по зпросу.
Касательно RSREQDONE возник вопрос, там статистика по все запросам когда либо загруженым в PSA, по тем что были удалены то же.
Не могу найти поле отвечающее указывающее на то в PSA сейчас запрос или уже удален.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 18:53
Этот пример проверят запужено ли в системе задание соответствующие IP, в моем случае это не поможет так как пакет висит в желтом статусе даже когда задание давным давно завершилось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 06:51
Может Вам еще помогут таблицы = RSREQICODS and RSREQICODSPART. Там есть номер запроса и его TYP = [CUBE, ODS, PSA].
Added:
По поводу BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS. Например, IP запускается с помощью = 'BAPI_IPAK_START' с параметром импорта = rREQUESTID. Далее юзаем 'BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS'.
CALL FUNCTION 'BAPI_IPAK_START'
            INFOPACKAGE = int_infopac-INFOPACKAGE
          IMPORTING
            REQUESTID   = request_id
          TABLES
            RETURN      = int_message.
   wait up to 10 seconds.
CALL FUNCTION 'BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS'
          IMPORTING
            TECHSTATUS = stt.
        if stt EQ 'Y'.
          Bla bla bla
        elseif stt EQ 'G'.
          Bla bla bla
        elseif stt EQ 'R'.
          Bla bla bla
        endif.
      endif.
