Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Расширение инфотипа: добавить новый экран
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:24
Чт, окт 22 2009, 12:41
Мне нужно добавить по новому подтипу в пару инфотипов (один стандартный, другой пользовательский).
Для каждого инфотипа нужен свой экран.
Обычно я такие расширения делал стандартно:
+ Генерация CI_Pxxxx;
+ Создание экранов в ZPxxxx00;
+ Добавление нового признака через PE03;
+ Сопоставление в T582C какому-нибудь ненужному экрану из MPxxxx00 расширения экрана из ZPxxxx00;
+ Назначение в T588M этого неиспользуемого экрана к новому признаку (со скрытием всех старых полей);
Подскажите, существует ли более элегантный способ реализовать добавление нового экрана?
В моем конкретном случае всё чуток осложняется невозможностью расширить пользовательский инфотип.
+ есть вероятность, что со временем придется добавить много подтипов.
И все экраны к ним создавать расширением одного стандартного мне видится не очень удобным.
Заранее всем очень признателен!
 Заголовок сообщения: Re: Расширение инфотипа: добавить новый экран
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 15:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если вы используете стандартный инфотип, то у вас не так много вариантов для выбора
  1. Писать целиком свой экран (29nn/39nn). Подробнее тут: Modifying an Infotype Included in the SAP Standard System
  2. Оставить стандартный экран, добавить к нему экран-расширение. Подробнее тут: Enhancing an Infotype Included in the SAP Standard System обратите внимание на список инфотипов, которые не расширяются.
  3. Изменить логику проверки данных и генерации значений по умолчанию. На эту тему можно посмотреть расширение PBAS0001, BADi HRPAD00INFTY и документацию к ним, а так жеBusiness Logic Guidelines for Creating and Migrating Infotypes
Больше, к сожалению, ничего система дать не может.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 09:54
Да, как раз второй вариант я по сути и использую. Но пользовательский инфотип не расширить официально. Попробую написать свою программу с нужными экранами и присваивать их как расширения.
А модифицировать стандарт (первый пункт) лишний раз что-то не тянет =)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что значит "пользовательский" не расширить? Зачем его "расширять", когда его можно изменять?
Что касается идеи "свою программу с нужными экранами ..." - лучше и не пытаться, только время зря потеряете.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:26
Можно, но это разработка другой компании - при изменении придется брать ответственность за чужой код/настройки всего инфотипа.
В смысле? Я имел ввиду свой аналог ZPxxxx00. И потом его присоединить через T582C.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение инфотипа: добавить новый экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:11
weise написал(а):
...В смысле? Я имел ввиду свой аналог ZPxxxx00. И потом его присоединить через T582C.
Если Вы ранее писали что "Но пользовательский инфотип не расширить официально. " (если в логике экранов нет конструкции CALL SUBSCREEN subscreen_t582c INCLUDING subscr_prog subscr_dynnr), то не имеет смысла что либо создавать и прописывать в T582C.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 19 2010, 07:00
Чт, июл 19 2007, 07:04
Расширил ИТ, нужно вставить поле типа checkbox (с галочкой). Как мне установить именно этот тип?
Ну или выбор из двух значений можно реализовать. Только как это сделать тоже не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2010, 08:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus написал:
У Вас не получается в редакторе экрана нарисовать checkbox? Там, на панели, есть зависимая кнопка, независимая кнопка, к тому же, когда Вы вставляете поле из словаря или из программы с типом char длиной 1, система предложит преобразование. Или проблема не в этом?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2010, 14:46
Besa написал:
Maksimus написал:
В инклюде CI... создаю нужное мне поле типа char длиной 1. Экран генерируется на основе инклюда видимо. Потому что руками я туда не лезу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 06:12
Maksimus написал:
Ну если так, то попробуйте использовать домен XFELD, вместо char длиной 1.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 07:40
Maksimus написал:
И совершенно зря!!! Поправьте руками представленное на экране и всё.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 09:40
Основной вопрос "как?".
Что нужно написать? Или что присвоить полю?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 10:18
Maksimus написал:
В редакторе экранов в контекстном меню есть пункт "преобразовать", например.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:36
Besa написал:
Maksimus написал:
Угу, спасибо, помогло.
