Текущее время: Чт, апр 02 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Как заполнить фрахтовщика используя BAPI_GOODSMVT_CREATE.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 13:24
Вт, мар 16 2010, 08:49
Использовали функцию BAPI_GOODSMVT_CREATE для создания документа поступления материала, но в ней нет возможности заполнения фрахтовщика, что для нас важно.
Как выйти из положения? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как заполнить фрахтовщика используя BAPI_GOODSMVT_CREATE.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:27
Добрый день! Пожалуйста, ответьте хоть что-нибудь на наш вопрос. Мы очень ждем ваших рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 17:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что это за поле(техническое имя напишите)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 07:51
Фрахтовщик заполняется в МIGO_GR на закладке 'Фрахт' в подробных данных и нужен для выставления счета. При создании документа поступления материала данное этого поля заносится в EKBZ-LIFNR.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 08:47
Вы поймите, что такие вещи индивидуальны для систем, можно настроить так как у Вас, можно по другому, можно вообще не настраивать, то есть это не база документа ММ. Например, у меня под рукой несколько систем, там нету закладки 'Фрахт' и таблица EKBZ не ведется. Многие попросту не могут посмотреть в системе что Вам надо, поэтому на Ваш вопрос тяжело ответить.
Я Вам советую создать документ ММ руками и заполнить этого фрахтовщика. Затем вызвать ФМ что то типа BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL или BAPI_GOODSMVT_GETITEMS и там поискать значение фрахтовщика.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 09:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
Незнаю насчет фрахтовщика, но если EKBZ заполняется он доолжен понять номер заказа. Чтобы понять номер заказа, ему, видимо, надо сослаться на позицию поставки. На позицию поставки есть ссылка ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:00
Да. Документ ПМ создается со ссылкой на позицию заказа на поставку. И если фрахтовщик не указан, то EKBZ-LIFNR заполняется кредитором, а если указываем фрахтовщика в документе ПМ, то фрахтовщиком заполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:25
Ср, июн 13 2007, 16:36
Есть подозрение, что у вас в данном случае работает расширение. Если это так, то в вышеозначенный BAPI вы никак не передадите ваш код фрахтовщика.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:41
Dzed Maroz написал:
Просмотрела все расширения для MIGO, для данного случая расширение не работает.
