Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Search help без внешних ключей
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 21:22
Вт, дек 07 2004, 10:39
Нужно создать Средство Поиска на основе таблиц которые не соеденены внешним ключом, поэтому сделал Ракурс базы данных а не Средства поиска, а он, зараза, зависим от манданта, и вываливает данные по всем мандантам, что есть. Ни в одно подходящее место sy-mandt не вставить: условия в ракурсе понимает только константы, в СП значения по умолчанию sy-mandt вообще игнорируется.
Как быть? у sy-mandt вообще есть устанаваливаемый системой set-get параметр? Может его в значение по умолчанию воткнуть?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Search help без внешних ключей
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 21:56
Сб, сен 13 2008, 08:50
В перечень полей ракурса добавьте поле "мандант". Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 21:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
slash, так зависим от манданта или нет?
Не совсем понятно, что за ракурс БД вы сделали.
Если в него входят таблицы, не зависимые от манданта, то что вы собрались ограничивать?
Если зависимые - то стандартная логика работает правильно сама по себе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 05:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Посмотрите любой стандартный ракурс, например, V_030_T. Там надо в условиях соединения мандант прописать + как сказал abap.develop надо мандант добавить в поля ракурса.
И что значит Нужно создать Средство Поиска на основе таблиц которые не соединены внешним ключом, поэтому сделал Ракурс базы данных а не Средства поиска?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:01
Ракурсы бывают 4 типов:
РАкурс Базы данных
-проекции
-ведения
-справки
для средств поиска используется 4й - но вс нем есть ограничение - можно использовать таблицы только соединенные через внешний ключ - не мой случай, поэтому пытаюсь сделать через 1й вариант(не уверен что так вообще можно).
mandt есть везде и в ракурсе и в СП. Если его указывать при выполнении СП - то все ок, но заставлять пользователей указывать мандант -некомильфо=)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:19
Чт, мар 11 2010, 18:35
slash
1. Приведите скрин СП
2. Приведите скрин, когда надо вводить mandt.
3. Приведите полное условие соединения Ракурса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:21
РАкурс Базы данных
-проекции
-ведения
-справки
Дык в самом-то средстве поиска зачем Вам поле "мандант"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:57
РАкурс Базы данных
-проекции
-ведения
-справки
Не обязательно использовать 4 тип для СП.
Если Вы хотите объединить в одном СП данные из двух совершенно независимых друг от друга таблиц, то может быть Вам стоит попробовать реализовать это через "ПользовСредстПоиск" (это ФМ, то есть самому собирать таблицу которую хотите увидеть в СП)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:48
Besa написал:
РАкурс Базы данных
-проекции
-ведения
-справки
ни разу так не делал пока - там фм с особенными параметрами нужно создавать? который лучше посмотреть для примера?
mandt мне в СП не нужен - его я добавлял для проверки предположения что СП получается манданто-зависимое.
таблицы в ракурс бд соеденины через нужные поля + мандант
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:56
F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE (F1 по полю "ПользовСредстПоиск" в СП)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 20:27
Besa написал:
ну ит\нтрфейс то к фм я нашел где посмотреть
хочется пример какой нибудь понятный. что б видно было куда селект писать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 05:44
slash написал(а):
Besa написал:
Тут есть неплохой пример http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58987&start=0
