Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Прогон изменений атрибутов без агрегатов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:08
Чт, окт 16 2008, 10:11
Здравствуйте коллеги.
Столкнулся тут с одной проблемой.
В системе много больших кубов с агрегатами. Есть кубы, в которых лежат данные за старые года. По всем кубам, в том числе и по старым, каждый день формируется отчетность.
Есть инфо-объект, атрибуты которого участвуют во всех агрегатах, упомянутых выше. Этот инфо-объект обновляется раз в день. Соответственно при прогоне изменений атрибутов обновляются и агрегаты (дополняются или пересобираются).
Прогон изменений, при больших изменениях данных инфо-объекта, может занимать достаточно длительное время. При этом не будет вовремя сформированы отчеты.
Вопрос. Можно ли исключить при прогоне изменений атрибутов заполнение агрегатов на старые кубы?
Вариант с деактированием агрегата перед прогоном не подходит. Активация и последующее заполнение занимает слишком много времени.
С уважением Роман
С уважением Роман
 Заголовок сообщения: Re: Прогон изменений атрибутов без агрегатов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:11
Пн, май 12 2008, 07:12
А зачем вообще могут понадобиться такие агрегаты? Не проще ли их удалить?
Еще варианты: архивировать старые данные, партицировать кубы, перестроить агрегаты, оптимизировать деревья агрегатов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:20
На старых кубах строятся отчеты. Например сводится статистика год к году.
Кубы партицированы.
С уважением Роман
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 08:49
Предположим, что отдельные агрегаты можно отключить при выполнении прогона изменений. Что вы получите в результате? В результате в этих агрегатах у вас будут неправильные данные. Соответственно, вы не сможете сформировать отчет, который использует такие агрегаты. Так зачем же они тогда нужны? Удаляйте такие агрегаты или оптимизируйте.
