Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 05:37
 Заголовок сообщения: Дополните схему перерасчета A1
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:35
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить списание затрат с производственного заказа на МВЗ.
Видимо что-то забыл, но вот что.
Настроил схему перерасчета для
020 Потребление сырья/ВспомМатер
030 Прочие затраты
Там указал 32 счет.
Раньше делал. в одном манданте работает, но что-то еще забыл..
не кто не подскажет ?
Смысл в том, что при ведении заказов, и сторнировании не корректном.
Возникает сальдо, а заказы надо закрыть. Так вот - хочется в контроллинге списать сальдо на МВЗ и закрыть заказы.
 Заголовок сообщения: Re: Дополните схему перерасчета A1
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 16:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
Дополните схему перерасчета всеми видами затрат, которые были проведены на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 09:41
Указал для прочих затрат.
С вида затрат 32 счет.
Вид затрат закладки - ничего.
Виды затрат для расчета: Тип получателя МВЗ и галка стоит "По видам затрат".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:18
видать на заказе есть еще затраты помимо 32 счета
укажите диапазон с 30 по 38...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:28
Вот сейчас не понял...
Смысле с том, что на заказе остались затраты связаные со сторнированием.
Затраты остались от сторнирования и сторно расчета готовой продукции.
И хочется эти затраты списать именно на 32 счет...
Точнее хочется списать данные затраты на МВЗ.
То есть в правиле расчета, я указываю МВЗ ...
И делаю расчет..
Теперь вопрос в схеме перерасчета А1, что не обходимо указать ?
все 32 счета "с вида затрат" с первого 32 "По вид затрат" по последний 32 ?
Правильно я понимаю...
То есть тут указываются вид затрат с которых можно списать на МВЗ ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:37
вы уж определитесь: вам хочется списать на 32 счет или на МВЗ - это разные понятия... Если МВЗ, то это внутренний расчет и балансовые счета здесь ни при чем, если на 32 счет, который является видом затрат, то просто так у вас это сделать не получится - система запросит контировку на объект учета затрат, которую подставить можно только в замещении...
А в схеме перерасчета указывается какие виды затрат с заказа рассчитывать (у вас: С вида затрат 32 счет) и под каким видом (у вас: Тип получателя МВЗ и галка стоит "По видам затрат").
Так вот, если у вас на заказе побывали другие виды затрат кроме 32, то система попросит дополнить схему этими видами затрат... а рассчитает на МВЗ она под теми же видами затрат что пришли на заказ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:58
Хочется списать на МВЗ. То есть чтобы создался только документ контроллинга и на него было списано сальдо.
Теперь насчет схемы перерасчета.
Какие виды затра с заказа рассчитывать ?
Если я не укажу Виды затрат, то он спишет любые виды затрат ?
Или необходимо указывать все виды затрат...
Потому что я вот тут не понимаю - на каких видах затрат необходим расчет...
Я думаю следующим образом:
все затраты формируются на 20 виде затрат соответственно с него и необходимо списывать на МВЗ.
Соответственно, там необходимо указать 20 вид затрат и все будет работать ..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:59
Господа, всем спасибо...
Просто я дурак... :)
Особенно спасибо funtik. Я теперь разобрался..
я хотел с 20 вида затрат списать на 32... и у меня из-за этого запутался...
Еще раз спасибо большое...
 Заголовок сообщения: Re: Дополните схему перерасчета A1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:04
