Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фоновая печать xml документов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:02
Пн, окт 06 2008, 11:22
Формируется пачка Excel - документов в формате xml известным способом - через
call function 'GUI_DOWNLOAD'
После формирования выполняю:
  call method cl_gui_frontend_services=>execute
    exporting
      application = 'Excel'
      parameter   = v_filename
      operation   = 'OPEN'.
После открытия документа, пользователь тыцкает на кнопку печати в Excel и закрывает его окно.
Каким образом автоматизировать печать, т.е. сделать массовую печать документов, не "открывая"
(возможно скрыв его) само приложение?
 Заголовок сообщения: Re: Фоновая печать xml документов
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:25
Сб, сен 13 2008, 08:50
Думаю, что через OLE это вполне возможно реализовать, зная имена файлов, которые нужно печатать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:44
И есть пример такой реализации?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:04
Пн, дек 20 2004, 16:05
Попробуйте через DOI.
У объекта типа i_oi_document_proxy есть метод print_document.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:11
Вт, июн 02 2009, 22:28
А вот такой пример на "чистом" OLE (если не захочется через DOI как посоветовали).
Насчет последней строки не уверен, но запись макроса в Excel привела к этому, в общем у меня работает.
REPORT zt_test1.
TYPE-POOLS: OLE2.
PERFORM excel_test.
FORM excel_test.
  DATA: l_filename   TYPE STRING.
  DATA: lo_ex        TYPE ole2_object.
  DATA: lo_wbs       TYPE ole2_object.
  DATA: lo_wb        TYPE ole2_object.
  l_filename = 'c:\_toarchive\book1.xls'.
  CREATE OBJECT lo_ex 'Excel.Application'.
  CALL METHOD OF lo_ex 'Workbooks' = lo_wbs.
  CALL METHOD OF lo_wbs 'Open' = lo_wb
      EXPORTING #1 = l_filename.
  CALL METHOD OF lo_ex 'ExecuteExcel4Macro'
    EXPORTING #1 = 'PRINT(1,,,1,,,,,,,,2,,,TRUE,,FALSE)'.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:18
Такого механизма я не реализовывал :), но можно попробовать что-то типа:
DATA  : lv_application   TYPE  ole2_object,
            lv_workbook     TYPE  ole2_object,
            lv_sheets          TYPE  ole2_object,
            lv_cursheet       TYPE  ole2_object.
  IF lv_application-header EQ space
  OR lv_application-handle EQ -1.
    CREATE OBJECT lv_application 'Excel.Application'.
  ENDIF.
  CALL METHOD OF lv_application 'Workbooks' = lv_workbook.
  CALL METHOD OF lv_workbook 'Open' EXPORTING #1 = <текущий файл>.
  CALL METHOD OF item 'Worksheets' = lv_sheets.
  CALL METHOD OF lv_sheets 'Item' = lv_cursheet
            #1 = <идентификатор необходиомого листа в книге>.
  CALL METHOD OF lv_cursheet 'PrintOut'
*           параметры такие:
* FROM    Optional Variant. The number of the page at which to start printing. If this argument is omitted, printing starts at the beginning.
* TO    Optional Variant. The number of the last page to print. If this argument is omitted, printing ends with the last page.
* COPIES   Optional Variant. The number of copies to print. If this argument is omitted, one copy is printed.
* PREVIEW   Optional Variant. True to have Microsoft Excel invoke print preview before printing the object. False (or omitted) to print the object immediately.
* ACTIVEPRINTER   Optional Variant. Sets the name of the active printer.
* PRINTTOFILE    Optional Variant. True to print to a file. If PrToFileName is not specified, Microsoft Excel prompts the user to enter the name of the output file.
* COLLATE   Optional Variant. True to collate multiple copies.
* PRTOFILENAME   Optional Variant. If PrintToFile is set to True, this argument specifies the name of the file you want to print to.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:40
Через DOI:
DATA:
      go_container_contrl TYPE REF TO i_oi_container_control,
      go_document_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      document TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
      lo_error TYPE REF TO i_oi_error,
      lv_retcode TYPE soi_ret_string.
CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
  IMPORTING
    control = go_container_contrl
    error   = lo_error
    retcode = lv_retcode.
IF lv_retcode <> c_oi_errors=>ret_ok.
  lo_error->raise_message( type = 'E' ).
  RETURN.
ENDIF.
  CREATE OBJECT go_document_container
      container_name = 'CONTAINER'.
CALL METHOD go_container_contrl->init_control
    r3_application_name = sy-repid
    parent              = go_document_container
  IMPORTING
    error               = lo_error
  EXCEPTIONS
    OTHERS              = 2.
  RETURN.
ENDIF.
CALL METHOD go_container_contrl->get_document_proxy
    document_type  = 'Excel.Sheet'
  IMPORTING
    document_proxy = document
    error          = lo_error
  RETURN.
ENDIF.
CALL METHOD document->open_document
    document_url = 'file://c:/file.xml'
  IMPORTING
    error        = lo_error
ENDIF.
CALL METHOD document->print_document
  IMPORTING
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Вт, мар 30 2010, 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:42
Спасибо за ответы и идеи! Сейчас попробую через i_oi_document_proxy. И через OLE тоже интересный вариант. Посмотрим, что чего стоит...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:04
Lars я попробовал твой код и сделал печать через DOI. Всё замечательно, но есть нюансы:
1) Перед печатью документа я получил мессидж "Действительный формат открываемого документа ... отличается от указываемого его расширением имени файла. .... Открыть этот файл сейчас?" (я и так это знаю, я же сам формирую этот xml) . Говорю "Да". Открывается документ. Печатается и закрывается.
2) А почему у тебя ДВА раза вызывается
Печатает всё нормально. Русский шрифт без проблем
Как убрать это сообщение? Если его не будет, окно Excel всё равно будет проскакивать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:14
Первый вызов не нужен - не туда скопипастил.
Насчет сообщения не знаю, не сталкивался.
У меня все xml файлы для excel открываются нормально без сообщений.
Окно, думаю, будет проскакивать.
Смотреть xml, видимо надо.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:22
Это изначально был шаблон Source.xls , который был пересохранен в формат *.xml .
Последний теперь типа нового шаблона.
Строки xml были обработаны в ABAP. В таблицу были закинуты свои данные, файл сохранялся.
Как
так и
отрабатывают без проблем и каких то ошибок.
Последний раз редактировалось SCORPION_Z Вт, мар 30 2010, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:32
У меня шаблоны хранятся в виде xml файлов. Парсятся и рендерятся тоже в xml.
Еще использую XSLT программы для создания xml для excel, чтобы шаблоны не хранить.
Все файлы открываются и печатаются без сообщений.
Может это на уровне excel как-то настраивается, может что-то в xml.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:52
Ну, максимум, что я могу придумать. Так это места открытия и закрытия книги , шита и таблицы. Но ... я не настолько силен в xml.
Явных ошибок нет. Могу скинут тебе пример такого файла, если понимаешь, глянеш одним глазом....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:01
А на других машинах если попробовать?
Посмотреть, конечно, могу, но не обещаю.
Почту кину в личку.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:09
raaleksandr написал:
REPORT zt_test1.
TYPE-POOLS: OLE2.
PERFORM excel_test.
FORM excel_test.
ENDFORM.
Спасибо, за этот код. Всё отлично работает! Ушел на печать, только квадратик принтера и видел....
Окно Excel не появляется)) Массовую печать ещё не пробовал, но если имена доков есть, то можно
это легко организовать....
1) А что означает строка :
Ху из ху в ней? Вдруг мне прийдется когда-то её подправить...
2) Если я буду организовывать цикл по именам документов, то правильно ли и достаточно будет сделать так:
  LOOP AT lt_files.
      EXPORTING #1 = lt_files-filename.
  ENDLOOP.
? Ничего не нужно чистить перед следующим вызовом методов?
