Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Программа корреспонденции счетов J3RKKRL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:27
Чт, авг 06 2009, 15:37
На селекционном экране Программы корреспонденции счетов J3RKKRL имеется опция "Документы с нулевыми позициями". В документации эта опция не описана. Что обозначает данная опция?
 Заголовок сообщения: Re: Программа корреспонденции счетов J3RKKRL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:40
Чт, окт 29 2009, 11:22
Означает, что программа определения корреспонденции так же будет обрабатывть документы с нулевыми позициями в ВТ и ВВ. Мне кажется, что эта галка интересна только если у вас реализован учет в несколькольких валютах.
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 13:48
Пн, дек 18 2006, 14:29
"Мне кажется, что эта галка интересна только если у вас реализован учет в несколькольких валютах."
Не только, например, еще переоценка, выравнивание в валюте.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 14:44
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Beard написал:
Я точно не помню, пожалуйста поправьте если не прав, но вроде галка имеет влияние только на документы у которых сумма ВВ = 0 и сумма ВТ = 0, а при переоценке сумма ВВ <> 0 следовательно галка на переоцеку не влияет, так?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:46
Помню что когда делал для 4.7, там имело значение именно ВТ.
Сейчас посмотрел в 6, все совсем смешно, поле есть, но нигде в программе не используется, т.е. отчет всегда показывает все документы вне зависимости от значения поля - "Документы с нулевыми позициями"
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 08:08
ilsik написал:
Beard написал:
На документы переоценки не влияет. Если у вас для БУ активна еще хотябы одна валюта, например, валюта концерна, то у вас будут документы с нулевой ВТ и ВВ, тогда можно использовать эту галку.
