Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: SMARTFORMS - Запретить разрывать значение переменной при переносе на следующую строку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:27
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Выводим на печать акт, реализован через SMARTFORMS.
Табличная часть представляет собой одну ячейку, текст приблизительно следующего содержания:
<Услуга хххх в количестве 999 999. Стоимость услуги составляет: 999 999 999, 99. >
Разделитель тысячных - пробел. Поэтому стоимоть при переносе на следующую строку разрывается на 2 части.
Есть ли возможность каким-то образом используя форматирование вывода запретить переносы для выводимых переменных?
Пока ничего не нашла.
Или смотреть в совсем другую сторону??)
 Заголовок сообщения: Re: SMARTFORMS - Запретить разрывать значение переменной при переносе на следующую строку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 14:44
Пн, июн 05 2006, 13:33
(Удалил... т.к. невнимательно прочитал.)
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Пт, мар 26 2010, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 14:51
Пт, фев 05 2010, 10:24
можно попробовать изменить в формате стиля проставив признак "без переноса" или "защита переноса", но это скорей всего просто не разорвет текстовый элемент если он будет выводится между листом а и b.
или ваш текст
изменить на
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:39
Запрет разрыва страницы нам не подходит.
Уговорить пользователей на разделение текста на 2 строки так, как вы предлагаете - пока не получилось. Некрасиво получается при печати.
Дело в том, что если использовать формат вывода на печать 999.999,99 то значение не разрывается. А если разделитель тысячных пробел , вот такая "гадость" получается, причем независимо от типа данных - число это или строка.
Плиз, хелп.
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 20:17
Пока решила делать так:
посчитать
- максимальную длину строки
- количество символов, который будет занимать текст до суммы.
- количество символов, которые будет занимать сама сумма.
Вычислять помещается сумма в строку целиком, или нет, если нет то выводим нужное количество пробелов, так чтобы сумма начиналась уже со следующей строки.
Если у кого появятся идеи, как сделать это более красивым способом, буду благодарна.
Спасибо!.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 11:30
Вт, дек 30 2008, 18:10
Anofeleska написала:
посчитать
Спасибо!.
зачем такие сложности ???
Что мешает из одной строки <Услуга хххх в количестве 999 999. Стоимость услуги составляет: 999 999 999, 99. >
сделать в коде две и выводить в смартформе отдельными ТЕСКТОВЫМИ элементами в одной табличной ячейке
&TEXT1& = <Услуга хххх в количестве 999 999. >
&TEXT2&= <Стоимость услуги составляет: 999 999 999, 99. >
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 21:44
Спасибо за участие
Разделить на 2 строки уже предлагали. Это не красиво визуально.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 22:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я бы эту загадку подкинула в SAP, но, честно говоря, надежд на красивую реализацию тут мало - пробел есть пробел.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 09:05
Jelena написала:
Вообще-то в природе существует неразрывный пробел. Могло бы быть красивое решение, но SAP при преобразовании тупо заменяет неразрывный пробел на обычный.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Timon&Pumba написал:
Не существует. Для SAP-а в смартформах. Как, например, и переноса на новую строку. Поэтому и заменяет так как не знает и не умеет обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:57
Ср, май 19 2010, 15:54
Недавно столкнулся с той же самой проблемой, правда в ПДФ форме. Пока что на ум приходит - выводить сумму в формате с точками, а потом на форме в JavaScripte пробегать по всем буквам в текстовой переменной {lv_temp_string1} и если буква - точка, то выставлять ей белый цвет.
Вопрос, как можно написать такой скрипт?
Не силен в JavaScript-ах.
Заранее спасибо!
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 18:07
Кстати, символ переноса строки в АБАП-е все-таки есть.
Вызывается как метод - CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF.
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:32
Его нет применительно к смартформам.
Это не метод, это атрибут класса.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:02
Ну по крайней мере для ПДФ форм я конкатенировал в программе определенную строчку
CONCATENATE lv_string1
lv_string2
INTO gv_lines
и дальше уже подавал параметр gv_lines в интерфейс ПДФ формы; это срабатывало, думаю что и для СмартФормы может подойти.
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:27
lv_string2
INTO gv_lines
не может и не подойдёт. Иначе
