Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:55
 Заголовок сообщения: Обратный поиск в строке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:01
нужна позиция последнего символа-образца в строке
p.s a то что-то совсем дурацкие идеи лезут типа "строку перевернуть, найти первый, а потом обратно и вычислить ;)
 Заголовок сообщения: Re: Обратный поиск в строке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:08
Вт, июн 09 2009, 15:25
DATA: text TYPE string VALUE 'text',
      pos TYPE i.
pos = STRLEN( text ).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:09
Пт, окт 20 2006, 16:39
Skif написал:
может недопонял, но чем не подходит
FIND ALL OCCURRENCES OF   ... MATCH OFFSET
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:10
Пн, мар 28 2005, 15:38
Наверное, оператор FIND с регулярным выражением?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 06:04
Вт, авг 05 2008, 19:46
Skif написал:
А я вот так по простому ищу последний символ ( это поиск названия папки из полного имени файла)
      CLEAR foldlnam.
      flen = STRLEN( fl_name ) - 4 .
      DO flen TIMES.
        i = flen - sy-index.
        IF fl_name+i(1) = '\'.
          foldlnam = fl_name+0(i).
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDDO.
Этот код копируется из программы в программу и искать что то другое просто лень...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:46
NickS написал(а):
Skif написал:
      CLEAR foldlnam.
      DO flen TIMES.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDDO.
да-да-да ;)
"cd .." надо отработать ;)
кстати действительно - выделение имени! обычная фича - встречал наверняка и даже недавно
в принципе можно split в табличку, выбросить последнюю запись и снова собрать..
погляжу FIND ещё..
find-ом тоже ничего...наверно самый короткий код будет
p.s. пасиб, народ ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:21
Пн, дек 20 2004, 16:05
FIND в старой версии вернет "ннашел/не нашел".
А в новой версии, можно и без рег. выражений, так там просто будет offset и длина.
data: str type string value 'qwwee trytgr ertykl',
      tab type MATCH_RESULT_TAB.
find all OCCURRENCEs OF 't' in str results tab.
Если хочется сразу результат, то надо классы для рег. выражений использовать.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 10:33
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот, если регэкспами искать (ищем букву 'b'):
REPORT  zloc_regexp.
DATA
: str TYPE string VALUE '388b34a999aa00b1'
, offs TYPE i
START-OF-SELECTION.
  WRITE:/ str.
  FIND REGEX 'b' IN str MATCH OFFSET offs.
  WRITE:/ 'Смещение первого вхождения', offs.
  FIND REGEX 'b[^b]*$' IN str MATCH OFFSET offs.
  WRITE:/ 'Смещение последнего вхождения', offs.
- Настоящий мастер может все!
