Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Ошибка в транзакции ME41
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 06:25
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здавствуйте. При выполнении транзакции ME41 вываливается дамп с такой ошибкой:
Dynpro does not exist
Не подкажите в чем может быть дело?
И вот еще раздел (может поможет):
Error analysis
The system attempted to use dynpro 0301 in program "SAPLXM06".
This dynpro does not exist.
SAP ERP 6.0 EHP4 все последнии SP стоят.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в транзакции ME41
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 07:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Error analysis
Дамп полностью покажите. Есть подозрение, что Вы криво расширили ММ заказ. То есть недоработали с расширением MM06E005...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в транзакции ME41  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:20
Сб, сен 13 2008, 08:50
Besa написал:
Скорее всего так есть.
to Gray_: Проверьте, что подэкраны (101, 111, 201, 211, 301, 311) созданы в группе функций XM06.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:23
Вот дамп:
Short text
What happened?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLXM06" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
What can you do?
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Error analysis
How to correct the error
Probably the only way to eliminate the error is to correct the program.
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"DYNPRO_NOT_FOUND" " "
"SAPLXM06" or "MM06EO0C_CUSTSCR1_HEAD_SET_DAT"
"EXIT_SAPLEINM_013"
If you cannot solve the problem yourself and want to send an error
notification to SAP, include the following information:
1. The description of the current problem (short dump)
To save the description, choose "System->List->Save->Local File
(Unconverted)".
2. Corresponding system log
Display the system log by calling transaction SM21.
Restrict the time interval to 10 minutes before and five minutes
after the short dump. Then choose "System->List->Save->Local File
(Unconverted)".
3. If the problem occurs in a problem of your own or a modified SAP
program: The source code of the program
In the editor, choose "Utilities->More
Utilities->Upload/Download->Download".
4. Details about the conditions under which the error occurred or which
actions and input led to the error.
User and Transaction
Client.............. 020
User................ "***"
Language key........ "R"
Transaction......... "ME41 "
Transactions ID..... "7F3E3DDF3AC5F14F8DF900155D656601"
Program............. "SAPLXM06"
Screen.............. " "
Screen line......... 0
Information on where terminated
Termination occurred in the ABAP program "SAPLXM06" - in "EXIT_SAPLEINM_013".
The main program was "SAPMM06E ".
In the source code you have the termination point in line 10
of the (Include) program "MM06EO0C_CUSTSCR1_HEAD_SET_DAT".
Source Code Extract
Line SourceCde
1 *---------------------------------------------------------------------*
2 * MODULE CUSTSCR1_HEAD_SET_DATA OUTPUT *
3 *---------------------------------------------------------------------*
4 * ........ *
5 *---------------------------------------------------------------------*
6 MODULE CUSTSCR1_HEAD_SET_DATA OUTPUT.
7
8 PERFORM CUSTSCR1_HEAD_SET_DATA_PBO using fc_call.
9
>>>>> ENDMODULE.
Active Calls/Events
1 MODULE (PBO) SAPMM06E MM06EO0C_CUSTSCR1_HEAD_SET_DAT 10
Если еще какие-нибудь разделы нужны пишите выложу...
Данная транзакция работала нармально до того как накатили EHP 4
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:51
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А было ли у вас активировано расширение до патча?
если да : проверьте все ли инклуды и экраны активированы
если нет: была нота правда для 4.7, что при патче расширение активировалось автоматически. Может быть
у Вас подобный случай.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 11:05
Спасибо! Разобрался до патча этот модуль редактировалс и после наката обновления нужных экранов там неоказалось. Добавил теперь все работает.
