Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: замена материала на уровне озм
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 13:53
Чт, ноя 06 2008, 10:03
Задача замена материала М1 на М2 по использованию складских остатков М1
Что сделано:
в материале выбывающем(М1) в ППМ4 проставляем1 и указываем материал заменитель(М2), в М2 в ппм4 стоит3
Результат:
после ППМ в плановый заказ попадает М2, заявка на закупку М2
Проблема:
При преобразованиии планового заказа в РР заказ с спецификацию заказа попадают два компонента М1 с количеством и М2с нулем потребности,
при подтверждении РР заказа система пытается списать М1
:?: как сделать так чтоб возникала потребность в РРзаказе на М2 где ента галка :)
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
 Заголовок сообщения: Re: замена материала на уровне озм
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
А проверка доступности для РР заказа настроена?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:35
Чт, апр 09 2009, 08:42
Для М2 в ППМ4 ничего ставить не надо. Индикатор 3 нужен для зависимых материалов в заменяемой группе при parallel discontinuation.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 11:48
я думаю в данном примере это не влияеть, даже если 3 убираю результат то же :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 11:52
Левон написал:
Проверка настоена, токо в каком поле смотреть для моей ситуации не знаю :oops: , если нужно
скрины полей пришлю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 16:09
Нужно после преобразования планового заказа в производственный запустить тр. CO09 и посмотреть, что доступный запас равен 0. И еще попробовать сразу руками создать производственный заказ (без ссылки на плановый). Тогад отработает?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 11:15
Левон написал:
нет не работает ситуация такая же, потребность в производственном заказе - М2 =0 :(
 Заголовок сообщения: Re: замена материала на уровне озм  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 13:23
Левон спасибо!!!!
:oops: проверку доступности для заказа сделал в COHV
потребность передалась в на М2 :)
Всем спасибо тема закрыта
:pivo:
