Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Автоматическое формирование номера ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 15:11
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Добрый день, коллеги. :)
Есть желание автоматически формировать номер единицы оборудования при сохранении. Только не пойму, можно ли это сделать и как.
Может, кто-нибудь решал такую задачу? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 15:39
У меня мысли на сей счет такие:
1. Если используем внутреннюю нумерацию то ничего сделать нельзя.
2. Если используем внешнюю, то для того чтобы войти в транзакцию IE01, необходимо сначала вручную указать какой нить номер.
То есть если вы закачиваете единицы через LSMW или пакетником, то наверно можно предварительно присваивать номера через собственную логику, а потом передавать сформированный номер в IE01.
Иначе вроде бы никак.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 15:43
В том то и дело, что хотелось бы при ручном вводе, причем транзакции z* плодить оч-чень неохота... :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:31
Ну неужели нет других вариантов? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:49
можно через расширение ITOB0001
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:06
Спасибо. Я догадывался, что это не я такой тупой и не могу это расширение найти, просто его в 4.0 еще нет...
Сейчас убедился... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 06:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну наверное и в 4.0 можно что-нибудь придумать (к сожалению я не знаю какие там экзиты есть).
Кстати, какие критерии ты хочешь заложить в формировании номера ЕО?
Можно попробовать следующее:
1. Использовать внешний интервал номеров
2. Использовать fieldexit для элемента данных EQUNR, используемого на 1 экране ввода ЕО. Но само сабой там будет маловато информации,
но если формируемый номер можно будет как-то завязать на пользователя, то можно прописать на этого пользователя set-параметры и юзать их в филдэкзите.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 08:35
Мне нужно, чтобы в начале был код завода, и только дальше порядковая нумерация...
И соответственно set-параметры использовать можно, один пользователь создает ЕО только для одного завода.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 09:12
АлексО написал:
Ну так попробуй так:
1. Внешняя нумерация
2. Создаешь set-параметры для каждого пользователя (завод)
3. Создаешь объекты диапазона номеров для каждого юзера/завода
4. Создаешь филдэкзит и в нем считываешь set-параметр/Завод и формируешь номер ЕО как конкатенацию этого параметра + номер по порядку для этого юзера (из объекта диапазона номеров соотв.юзера/завода)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 09:15
Понятно. Спасибо, теперь уж разберусь. :)
