Текущее время: Пт, июн 26 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Счет выручки в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 14:27
Пн, ноя 17 2008, 09:55
Здравствуйте! У нас настроена схема выбора счетов выручки, но она привязывается в виду фактуры. А возможно ли увидеть этот счет после ввода заказа? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Счет выручки в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:29
Пн, мар 22 2010, 13:07
В заказе можно посмотреть анализ выбора счета, но только для контированных позиций (то есть для вида условия KOFK). подробнее тут
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=kofk
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:07
Вт, апр 24 2007, 15:56
Зайти на закладку "Расчет цены", дважды щелкнуть по ВУ, которому присовен соотв. код счета, и счет выручки будет показан на подэкране "Выбор счетов".
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:28
вообще-то счет в виде условия появляется, когда по заказ уже был отфактурирован. Для свежесозданного заказа счет не появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 17:37
Пт, апр 13 2007, 16:52
Я, например, в заказе могу увидеть код счёта. Ни в свежесозданном ни в отфактурированном нет самого счёта. В фактуре - да, есть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 18:32
Utenok написала:
А у меня появляется :P
Angie написал:
Экран 0640 программы SAPLV69A общий и для фактур, и для торг.документов.
ЗЫ Проверьте по умолчанию вид фактуры заказа в настройке торгового документа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:29
troy написал(а):
А у меня появляется
хм....у меня нет, хоть ты тресни, только после провоки. не пойму, от чего это зависит...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:17
Логика проясняется. Вот как открываются-закрываются, а точнее просто закрываются окошки на экране 640 программы SAPLV69A:
В модуле feldauswahl есть цикл по экрану (loop at screen). У меня лично сброс "видимости" поля "основной счёт" (komv-sakn1) происходит в подпрограмме feldauswahl_sonderregeln из-за следующего:
form feldauswahl_sonderregeln.
  field-symbols: <feld>.
  assign (screen-name) to <feld>.
  case screen-group3.
* blind out field, if initial
    when '007'.
      if <feld> is initial.
        screen-active = 0.
      endif.
Т.е. поле komv-sakn1 не содержит никаких значений (ну да, откуда ж ему знать основной счёт в сбытовом заказе? Как писали выше, счёт в заказе известен только лишь для контированных позиций), поэтому нечего его и показывать. Может быть кто-то в этой подпрограмме найдёт и для себя ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:47
+1. тоже копалась в этом модуле - то же самое, счет появляется только для контированных позиций. :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:00
Хм, так сказать, -1 :)
Не совсем понятно, как вы определили, что счет появляется только для контированных позиций.
При определении счета выручки, система определяет контированную позцию по индикатору KOMKCV-RKPREL, и счет благополучно определяется в т.ч. и для таких позиций (без CO).
Мне кажется, что у вас не хватает каких-то настроек. В частности (обращаю внимание еще раз!) проверьте установлен ли вид фактуры заказа в VOV8.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:10
Установлен вид фактуры, установлен. Причём посмотрел документы, фактуры в которых создаются и на основе поставок и на основе заказов. Сделал вывод про контированные позиции на основании утверждения, которое выдвинула Utenok. В обзоре документа анализ выбора счёта пустой. В заголовке и в позициях заказа анализ счетов выручки вообще серенький.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:19
Посмотрел откуда и как (с какой схемой) вызывается анализ выбора счетов (ФМ COND_PROTOCOL_SHOW_NEW). Есть подпрограмма kontenfindung в SAPFV45P. В ней проходит несколько проверок, прежде чем осуществляется доступ к tvfk по виду фактуры (поставки или заказа) из вида документа (а уже затем для выбора счетов искользуется схема tvfk-kalsmc). В частности в моём случае не проходят проверки:
  check: vbap-kzvbr      =  kzvbr_p or
         vbap-kzvbr      =  kzvbr_e or
     not vbap-ps_psp_pnr is initial or
     not vbap-aufnr is initial      or
* start Revenue Recognition Project
      not vbkd-rrrel is initial.
* end Revenue Recognition Project
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 19:53
Только вот у меня еще есть условие (из-за которого и проходит):
   ( not fm_active is initial
     and not tvap-fkrel eq con_fkrel_no
     and not tvap-fkrel eq con_fkrel_proforma ).
Аналогичные проверки делаются и при определении счета на уровне позиции в PREISFINDUNG_GESAMT.
Т.е. чтобы увидеть счет, как минимум нужно:
1) выполнить одну из вышеуказанных предпосылок,
2) указать виды фактур по умолчанию в торговом документе,
3) чтобы в выборе счета не участвовали поля, которые еще неизвестны в заказе.
Т.о. случайное появление счета выручки в заказе практически исключено.
Мда, без поллитры не разберешься... :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:21
методом примитивного тестирования: с контировкой - счет появляется, без контировки - не появляется :D
если серьезно - я сейчас начинаю вспоминать, что на прошлом проекте в FM кто-то что-то активировал неожиданно, и у нас сразу включился поиск счета в заказе...
и без отладки)) сейчас еще посижу, может найду что-то...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:09
небольшое дополнение к тому, что писал выше Troy:
счет определяется в заказе,если либо указана контировка (CПП/заказ СО), либо расход = Е/Р (под заказ/преокт), либо активирована реализация выручки, либо если активирован FM.
очевидно, у нас с Angie FM неактивен, поэтому мы только для контированных позиций и видим счет.
     not vbkd-rrrel is initial      or
* New case for Public Sector --> Fondsmanagement
   ( NOT fm_active IS INITIAL
     AND NOT tvap-fkrel EQ con_fkrel_no
     AND NOT tvap-fkrel EQ con_fkrel_proforma ).
