Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Кнопка вибора
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:25
Ср, фев 04 2009, 09:51
При вводе имени файла как параметра
необходимо чтоб появлялась кнопка выбора
с помощью которой можно было б искать файл на диске !
Подскажите как это сделать ?
parameters way like rlgrap-filename
obligatory default 'd:\provodka.CSV'.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка вибора
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:48
Ср, июн 13 2007, 16:36
Где-то примерно как-то так:
at selection-screen on value-request for way.
call function 'F4_FILENAME'
          FIELD_NAME    = 'WAY'
     IMPORTING
          FILE_NAME     = way.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:36
Спасибо! Кнопка появилась !
Только почему она не сразу появляется а
только после того как щелкнешь по по полю WAY ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
oko_5 написала:
Учите матчасть - так и должно быть
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:48
Хм...
Оные кнопки появляются только на активных полях, то есть, на тех, где установлен курсор (при наличии справочника или обработчика).
Так что всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:52
Пт, окт 03 2008, 17:20
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    CHECK screen-name = 'WAY'.
    screen-value_help = '2'.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 10:18
Все нормально! Спасибо!
Где можно почитать желательно конечно на русском
Как правильно работать с экранам выбора !
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:10
А F1 не работает?
