Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 15:59
Вт, сен 15 2009, 07:41
Скажите пожалуйста, была ли у кого-нибудь необходимость настройки ИТ0009 таким образом, чтобы при выборе способа платежа "Банк" автоматически подтягивалось значение по умолчанию для ключа банка и счета (пользователи не будут вести эту инфу, поэтому создан "фиктивный банк", полностью настроен, нужно только сделать так чтобы эти значения были значениями по умолчанию...) Признак ZLSCH в данном случае настроен на кассу. А вот когда пользователь выбирает эту существующую запись и меняет ее на банк должны подтягиваться указанные реквизиты... Может кто знает как стандартно это сделать...
И вопрос номер 2 из той же серии...есть необходимость заполнять значения по умолчанию для группы и категории по заданному значению мероприятия...Что порекомендуете? Динамика не лечит, т.к. сохраненного инфотипа еще нет...
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Значение по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 18:48
Пн, окт 11 2004, 13:16
логика проверки данных и генерации значений по умолчанию расширяется при помощи расширения PBAS0001 и BADi HRPAD00INFTY. см документацию к ним.
/nex
