Текущее время: Пн, авг 31 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Дата начала типовой амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 13:54
Пн, июн 01 2009, 11:08
Здравствуйте!
У нас такая ситуация в учете ОС:
Дата оприходования - 30.11.2009
Дата первого поступления (это же дата ввода в эксплуатацию ОС) - 31.01.2010
Дата НачТАморт начинает крутиться с - 01.12.2009 т.е. эта дата ссылается на дату оприходывания, после чего расчет амортизации идет неправильный.
Нам нужно, чтобы амортизация начинала крутиться с 1.02.2010 (т.е. следующим месяцем после даты ввода в эксплуатацию)
Как можно настроить чтобы дата расчета начала типовой амортизации ссылалась на дату первого поступления (т.е. на дату ввода в эксплуатацию ОС)?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дата начала типовой амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 14:02
Пт, фев 29 2008, 12:42
Zhanka написала:
Здравствуйте!
Добрый день! :D
Zhanka написала:
Дата начала типовой амортизации определяется исходя из ссылочной даты проводки поступления, кода амортизации (периоды).
Есть еще одна настройка: управление периодами у соответствующей группы видов движений. Но, думаю, дело не в ней.
Какую ссылочную дату вы указали? Нужно было указать 31.01.2010
Какие настройки в коде амортизации (периоды)? Нужно указать везде значение "11".
Zhanka написала:
Заранее спасибо!
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:16
Ссылочную дату мы указали 31.01.2010
Поле дата начала амортизации(anlb-afabg) расчитывается со ссылкой на поле дата оприходования(anla-aktiv) а нам нужно чтоб ссылка была на поле ссыл дата первого поступл(anla-zugdt). это делается через настройку или user-exit подмены даты ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 15:34
Zhanka написала:
Всегда считал, что это поле определяется ссылочной датой и методом управления периодами в коде амортизации.
Вы не ответили на 2-й вопрос.
И вот еще.
Год и период поступления в карточке какие?
Дата проводки по 01сч. какая?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:39
Вт, фев 17 2009, 09:58
А вы дату оприходования руками вводили в карточку ОС? В документе поступления какая ссылочная дата стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 16:43
Вт, янв 23 2007, 11:04
Zhanka написала:
Поле дата первого поступления(anla-zugdt) содержит в себе дату первоначального поступления стоимости конкретно на эту карточку и не является датой ввода в эксплуатацию, например она у вас обновится при перемещение abumn`ом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 08:30
Deinis написал:
Настройки в коде амортизации (периоды) везде значение "11".
Год и период поступления в карточке 2010.01
Дата проводки по 01сч 30.11.2009
Niko_K написал:
Дату оприходования руками не вводили, хотя она активна для изменения, она ссылается на дату проводки первого поступления ОС на склад,
т.е. делают приход на склад датой 30.11.2009 (пока ОС на складе амортизация не расчитывается)
и на карточке (например номер ОС 501600):
Дата первого поступления также по началу стоит 30.11.2009,
затем создают новое ОС (номер ОС 501601) и делают перемещение с ОС 501600 на ОС 501601 датой 31.01.2010,
т.е. перемещение делают когда ОС 501601 вводят в эксплуатацию и с этого времени начинается расчет амортизации,
на карточке этого ОС:
а Дата первого поступления обновляется - 31.01.2010,
Год и период поступления на карточке стоит 2010.01.
но Дата НачТАморт (ОС 501601) начинает крутиться с - 01.12.2009 (хотя должна считать с 01.02.2010) т.е. эта дата ссылается на дату оприходывания 30.11.2009 , после чего расчет амортизации идет неправильный, а нам нужно чтоб ссылка была на поле ссыл дата первого поступл(anla-zugdt)
 Заголовок сообщения: Re: Дата начала типовой амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 11:21
Zhanka написала:
[ а нам нужно чтоб ссылка была на поле ссыл дата первого поступл(anla-zugdt)
Вам нужно чтобы при вводе в эксплуатацию обновлялось поле Дата оприходования. Поставьте галочку "Оприходовать ОснСр" в настройке вида движения поступления, который у вас используется при вводе в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:27
в списке операции sap_default нет создание старого ос тр as91 где еще можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 15:18
Zhanka написала:
Ничего не понял :) Русская языка очень могуча, богата и разнообразно :mrgreen:
Вам нужно отредактировать вид движения, который вы используете для поступления так, как указал shurale.
Транзакция AO73
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 07:57
Deinis написал:
Zhanka написала:
Транзакция AO73
Транзакция as91 это 310 вид движения (Перенос ВнешЗапаса при Поступл из ОприходОснСр), этот вид движения мы нашли в настройках по транзакции AO75, настроили галки по дате оприходования, все работает правильно. Спасибо всем за помощь!
