Текущее время: Сб, июн 27 2026, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Юридический и почтовый адреса дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:12
Пн, июн 18 2007, 08:52
Спасибо
Учту как вариант решения проблемы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:11
Пт, фев 29 2008, 12:42
LKU написал:
Тогда еще один вариант - использовать длинный текст в дебиторе для хранения всей строки юридического адреса именно в том формате, который указан в учредительных документах.
У нас используется текстовый атрибут к ОЗ дебитора (так называемый длинный текст) для указания именно почтового адреса (адрес фактического местоположения).
Формат написания - простой: индекс, насел.пункт, улица, дом, квартира.
Конечно, придраться к формальному соотвествию написания адресов может любая МарьВанна. Но адрес - есть адрес, по нему всегда можно найти юр.лицо, даже если город написан в конце, а не в начале. Придираться целесообразно к точности наименования контрагента и орфографическим ошибкам, а не к сути дела. Иначе, можно сделать вывод, что эта МарьВанна много кушает.
 Заголовок сообщения: Re: Юридический и почтовый адреса дебитора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:14
Пт, фев 01 2008, 09:11
Сегодня разговаривал с бухгалтером, пришли к выводу что смысла вести иностранные версии адреса смысла нет.
Юридические адреса должны 1 в 1 соответствовать реквизитам договора, а он в свою очередь учредительным документам. Есть дебиторы у которых в учредительных документах не указана страна, регион. У некоторых страна указана как РФ, у некоторых Российская Федерация, у некоторых Россия. Принципиальны варианты сокращения: "проспект Мира" и "пр-кт. Мира" - это разные улицы.
В итоге использовать один унифицированный шаблон адреса в этом случае всё равно не получится, как и использовать справочники (для страны).
Юридический адрес будем вести текстов в ОЗК/ОЗД. :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 09:52
Liposome написал:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
С каким бухгалтером общались? Попробуйте с главным поговорить. Смысл городить такой огород? Получается, что правильно писать так, как напишет молоденькая неопытная секретарша в договоре, набирая букофки на компьютере и попадая иногда не туда? :)
Может пригодится:
Условные сокращения формы записи неосновного слова
1. аллея - аллея
2. Большой - Б.
3. бульвар - бульв.
4. Верхний - Верхн.
5. Восточный - Вост.
6. город - г.
7. дачный поселок - дачн. пос.
8. деревня - дер.
9. Дом отдыха - д.о.
10. Западный - Зап.
11. Застава - Заст.
25. проезд - пр.
26. проспект - просп.
27. рабочий поселок - р.п.
28. район - р-н
29. село - с.
и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 10:50
Правильный адрес тот, что написан в уставе клиента, даже если он написан с ошибками. Насколько я понимаю, если адрес в счете-фактуре, выставленной клиенту и уставе клиента не совпадают, то это повод для налоговой придраться и запретить принять НДС по такой фактуре к зачету.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 11:22
LKU написал:
+1, по-моему, при регистрации юр. лица существование адреса должно быть подтверждено справкой из БТИ. А в БТИ единые принципы сокращений названий и унификация следования друг за другом адресных реквизитов.
Но! Адрес в Уставе может отличаться от адреса в Договоре --> Счете на оплату --> Накладной/Акте --> Счете-фактуре
Он такой, каким набила его в Ворде секретарь, который как правило студент, осваивающий текстовый редактор. Он напишет его так, как понимает, а не в точности так, как в Уставе.
LKU написал:
В том и дело! Сомневаюсь, что в компании есть Уставы всех клиентов.
А отсюда, главное - чтобы не изменялось содержание адреса, его суть. Чтобы это обеспечивать, лучше, чтобы подход, схема написания - были едиными. Например, будет сразу видно, что именно (какой адресный реквизит), пропустили.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 06:42
Deinis написал:
Проверкой соответствия реквизитов занимается юр. отдел.
LKU написал:
Если адрес в счете-фактуре, выставленной клиенту и уставе клиента не совпадают, то это повод для налоговой придраться и запретить принять НДС по такой фактуре к зачету.
Так и есть. С учетом того что суммы ОЧЕНЬ большие, то налоговая проверяет даже запятые. Поэтому, дебитор требует совпадение 1 в 1, поскольку, как я понимаю, были предпосылки.
Deinis написал:
Если бы главным была бы суть адреса, то это была бы другая страна :), у нас главное форма. В данный момент речь идет о реквизитах покупателей группы А, которых налоговая проверяет очень строго. А как выясняется налоговая не всегда руководствуется в своих действиях здравым смыслом и КЛАДРом. Спорить с ними в этом вопросе с учетом сумм реализации себе дороже, дешевле вбить адреса текстом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:28
Liposome написал:
Пусть это так. В общем случае - вы правы. Но давайте посмотрим на практику. Когда вносишь дебитора в SAP, адресные реквизиты распихиваешь по разным углам (улица, город, индекс и др.). Программа печати собирает эти адресные реквизиты вместе. Универсально. Расхождения между тем, что указано в ... (где, кстати? в выставленном счете? в образце счета для выставления? в договоре?) будут обязательно. Как минимум это касается запятых. Или у вас по-другому? Как?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 11:28
Deinis написал:
Не совсем понял вопрос. Проблема с адресами конкретно в выставленном Счете-фактуре.
Проблема в том что формат адреса не поддается унификации.
    У нас есть дебиторы, у которых:
  • В юридическом адресе не указан Регион.
  • Есть дебиторы из страны РФ, страны Россия и страны Российская федерация.
  • Есть дебиторы с пр. Мира, и с пр-кт. Мира.
  • Адреса "ул.Ленина 19, оф. 206", "ул.Ленина, 19, оф.206", "ул.Ленина, д.19, оф.206" - разные адреса.
  • и др.
Другого варианта кроме как вести адрес просто текстом, по-моему в этой ситуации быть не может.
Насколько я помню в 1С раньше было так: в карточке контрагента на основании справочников КЛАДР генерируется текстовая строка с адресом, строку эту можно руками поправить. В документах использовалась именно сгенерированная строка из справочника. Возможно будем делать аналогичное решение в SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 12:12
Liposome написал:
Исходя из ваших требований, адресные реквизиты, внесенные в соответствующие поля ОЗ дебиторов невозможно использовать правильно. Вопрос в том, как вы печатаете адрес в накладных/актах и счетах-фактурах. Тот адрес, которые берется из адресных данных контрагента, а не тот, который собираетесь вносить в текстовые атрибуты к ОЗ контрагента. Вы эти данные совсем не используете и не собираетесь использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 13:28
Адресные данные из полей ОЗК будут использоваться для формирования (фактического) адреса по унифицированной форме, во всех остальных документах (накладные, акты... и т.д.).
