Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Импорт данных из MS SQL в SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:35
Ср, авг 30 2006, 10:36
Всем доброго дня!
Есть задача - загрузка таблицы с данными из MS SQL в SAP прозрачную таблицу.
На текущий момент реализовано посредством выгрузки\загрузки файла.
Есть ли какой нибудь способ загрузки данных из MS SQL напрямую в SAP?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт данных из MS SQL в SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
kalugazorro написал(а):
Всем доброго дня!
Обмен данными между SAP и MS SQL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:49
Пт, авг 04 2006, 20:56
Всем доброго дня!
Using ABAP to access non-SAP databases
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:54
ROKO написал:
Очень помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 05:31
Ср, янв 26 2005, 05:11
Это все конечноо хорошо, но только у меня на одном проекте менеджер проекта запретил использование EXEC SQL.
Без обьяснения причин. Я так думаю из соображения безопасности. Да и трафик(хотя кто сейчас смотрит на траффик). Правда там ORACLE был, и растояние между серваками несколько тысяч км., да еще и в разных странах. Поэтому появился вот такой продукт http://declogic.com/solutions/a-3.html.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 14:47
Пт, сен 08 2006, 11:20
Можно еще и Busines Connector - бесплатно и соответствующий курс в SAP есть!
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
