Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: SM 13 и Debbug
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 16:47
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
искал через поиск но точного ответа не нашел, возможно что то не понял,
подскажите пожалуйста будут ли произведены изменение в системе (базе данных и т.д.) если для ошибки котораю отображается в sm13 нажать кнопку деббаг или в данном случаи программа (в которой была ошибка) будет запускаться в тестовом режиме?
спасибо за ранее.
правильно я понимаю что в SM 13 , показывается именно точно то место в программе , где возникла ошибка?
p.s. если у кого есть документация буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: SM 13 и Debbug
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 16:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Hello,
спасибо за ранее.
Testing Canceled Updates
