Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет НзП с оценкой компонентов и работ по фактической стоимости возможен?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 16:53
Вт, июл 07 2009, 16:15
Добрый день всем! Необходимо рассчитать НзП по нормативным затратам, расходы(компоненты и работы) включить в НзП по фактической себестоимости. Может кто сталкивался с таким требованием предприятий и сможет помочь.
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НзП с оценкой компонентов и работ по фактической стоимости возможен?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 21:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
да, имеется бразильская нота активирующая переоценку НзП по факту
Note 608162 - WIP in ML: Availability in Enterprise Ext.Set 2.00
Note 1076031 - WIP: How the actual activity quantity structure is updated
подробности здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 09:23
Огромное спасибо. Собирали информацию кусочками, где что найдем. А вы настраивали сами? Можно обращаться, вдруг что то не получится при тестировании?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 10:09
настраивали... :) задавайте вопросы здесь, при возможности отвечу...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:21
The material ledger Add On WIP Revaluation is activated in your System, however no cost estimate number could be found for material 27.31.10.500.0008 when trying to determine the WIP quantity.
Спасите, помогите!
Запускаем вычисление НзП (KKAS), выдает ошибку. Материал 27.31.10.500.0008 - покупной, включен в спецификацию. Непонятно, что ему не нравиться? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 17:47
дело в том, что при вычислении НЗП этот аддон записвает в количественную структуру для переоценки НЗП, все потребленные Полуфабрикаты на НЗП конкретного заказа...
здесь надо смотреть, возможно:
1. ваш материал имеет управление ценой S и Исчисление цены - 3
2. Возможно на него имеется заказ с расчетом НзП по нормативам...
Сложно что-то большее сказать со столь скудным описанием.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 08:25
Доброе утро, уважаемый Funtik! Спасибо за помощь. Сегодня уже сама рассмотрела этот материал: управление ценой V и 2, отклонений в регистре материалов нет, возможно поэтому и выдает такое сообщение, нечего относить в НЗП. Вопрос к Вам такой, вы используете покупные материалы с характеристиками V и 2? И такие материалы используются в процессе производства? И НЗП считается нормально, ошибок не выдает? Значит нам надо дальше тестировать, возможно ошибка только в одном материале. По идее в покупных материалах отклонений же нет (V и 2), может надо изменить статус сообщения....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 08:54
И еще вопрос. Отклонения по виду работ не попало при переоценке в НЗП. Автопроводки настроены (WPA). Может необходимо выполнить еще какую транзакцию для повторной оценки работ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:25
Покупные материалы учитываются по 2V, они не должны определяться в WIP... Единственное если вы только не создали заказ на производство такого материала...
для определения факта работ надо активировать настройку здесь:
IMG -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> ФактичКалькуляция/Регистр материалов -> Фактическая калькуляция -> Активизация фактической калькуляции) надо установить параметр Обновление данных работ релевантно для исчисления цен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:42
Спасибо за помощь. Проблемы с английским языком.....И в активации регистра матриалов и в активации фактической калькуляции должна стоять "2", регистр материалов проверила, а калькуляцию нет. Теперь поправила. Будем тестировать дальше. :oops: А по покупному материалу заказа нет, будем надеяться, что это просто ошибка единичная. Посмотрим дальше, как будут вести себя покупные материалы в тесте.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:00
Добрый день, уважаемый Funtik. К сожелению надо еще позадавать вопросы, кое что получается, но не так красиво как хотелось бы. При прогоне фактической калькуляции выдает ошибку:
Выбор счета для WPA невозможен;
Выбор счета для GBB\AUI невозможен.
Автопроводки для кода операции WPA в OBIC настроены. Возможно еще необходимы какие то настройки в ММ? Не знаю.
Автопроводки для кода операции GBB\AUI настроены. Думаю, что эту ошибку выдает в связи с тем, что ГП списана на МВЗ 201 видом движения. И тоже настройки в ММ?
Отклонение по работам, касающееся НзП осталось на МВЗ и не сформировалась бухгалтерская проводка в главную книгу по Дт НЗП.
Отклонение по ПФ отражено правильно в НзП на материале. И до того, как включили фактическую калькуляцию для работ, бухгалтерская проводка формировалась правильно в главной книге. А теперь проводки нет, ни для ПФ, ни по работам....
Может, что подскажешь по этой проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:12
У вас сегодня последняя возможность прочитать полезную статью на эту тему здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=58927
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 18:07
Добрый день, уважаемый Funtik! Получилось сформировать НЗП по одному периоду. Отклонение по работе, касающееся НЗП, отнесено на счет учета НЗП. Пока не можем протестировать, непонятно, как в следующем месяце это отклонение сторнируется и попадет на: материал, МВЗ? Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 18:15
когда НЗП станет равно 0, то сумма НзП перераспределится дальше на выпущенный с заказа ПФ или ГП...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет НзП с оценкой компонентов и работ по фактической стоимости возможен?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:07
Спасибо. Вы нам очень помогли. Почти все получилось, за исключением ошибки при расчете НзП на покупной материал. Будем дальше разбираться с НзП.
Дальше при тестировании возник вопрос по распределению ОПР на производственные заказы\коллектора затрат. Разрешили операцию "косвенный перерасчет" для производственных заказов и коллекторов затрат. Создали цикл для отнесения ОПР на производственные заказы пропорционально объемам основных работ. Используем работы с типом "2". При запуске цикла косвенного перерасчета цикл не видит отправителей. Возможно косвенный перерасчет вобще нельзя использовать для таких объектов учета затрат-получатей?
