Текущее время: Чт, ноя 20 2025, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:28
Именно при определении галочка "Без переноса" - не активна, или "Защита от переноса" - это что-то другое??? А по - поводу sfsy-page - это правильно, что он так себя ведет???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:37
Ср, май 04 2005, 16:29
Двойной щелчок на таблицу, вкладка "Таблица", на ней табличка с типами строк (ТипСтроки|ПоУмолч|Защита перед переносом|1.|...).
Вот эту галку и поставить..
А с какой целью и в каком окне используется sfsy-page? В MAIN?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 16:58
Поле sfsy-page мне нужно для подсчета суммы на странице.
А оно обновляется только поле 1-ой записи, напечатанной на новой странице. Это удручает.... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 17:12
Можно и без номера обойтись. Но учитывать перешедшие строки придётся..
Например:
[Таблица]
    [Строка] &line-sum&
    [Код, складывающий значения строк]  add line-sum to subtotal.
  [Нижний колонтитул]
    [Код коррекции подитога] subtract line-sum from subtotal.
    [Вывод колонтитула] &subtotal&
    [Код кладущий значение ушедшей строки в подитог] subtotal = line-sum.
Ну и ещё последнее значение нужно будет учесть в конце таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 17:50
А как колонтитулы задаются и туда будут попадать только значения текущей страницы???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 18:00
Двойной щелчок на таблицу, вкладка "МоменВрем", Галки на "Нижний колонтитул", "при переносе на следующую страницу" и "в конце фрагмента". Указать высоту колонтитула.
В колонтитул попадает то, что в нём задашь. На момент обработки колонтитула одна строка уже уедет на следующую страницу..
Короче, я ж выше написал, как нужно обрабатывать подитог при колонтитуле.
Там, где написано "Код", имеются в виду "строки программы"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 18:04
Сейчас попробую - просто я же только начинающий :) А насчет органичения переноса строк - все получилось :) Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 18:16
Не забудь учесть последнюю строку таблицы в подытоге.. В смысле, не надо будет вычитать её значение из итогов...
И ещё.
Колонтитул отработает (если стоят обе галки моментов вывода):
1. На каждом переходе страницы
2. В конце таблицы. Причём отобразится сразу после таблицы. В этом смысле название "колонтитул" не очень отражает суть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 09:30
Все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
Вот только есть еще одна проблема - колонтитул можно печатать в таблице другого шаблона или нет? Просто у меня в формуляре Итог необходимо выводить только для отдельных столбцов: стоимость, количество. Для других столбцов обрамление ячеек мне совсем не нужно... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 10:02
Все ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!
Попробуй то, что у тебя сейчас выводится как таблица, выводить через цикл (LOOP). В нём тоже определи колонтитул. В строках и колонтитуле цикла определи разные таблицы. В этих таблицах убери галки в "Данные" с "ВнутрТаблица".
НО! Возникнут проблемы стыковки колонтитула и строк таблицы. Что в принципе, наверное, можно подогнать высотами и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 11:49
А автоматически таблицы колонтитула и главная таблица подгоняться не будут??? Просто у меня как раз проблема была в динамичном изменении таблицы :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:43
Это две разные таблицы, само ничего не подгонится. Зато можешь их как угодно определить и обрамлять по-разному..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:49
Ой, блин, точно! :idea:
Создай два типа строки. Первый для строк, второй для итогов. В колонтитуле выводи второй. Ячейки для колонтитула задай только те, в которых будет итог и => не будет лишних обрамлений.
Главное чтобы ширина строк совпадала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:10
Да это-то да, только у меня итог начинается с пол страницы - а до этого обрамления нет... :( Ну лана - этим придется пожертвовать..
Ну вот еще прикол - оказывается в LINE-SUM хранится не первое значение с новой страницы, а следующее (при переходе в колонтитул), так что придется еще одно значение хранить - предыдущее..... :o
Это так получается????
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:25
:?: Находясь в колонтитуле у меня значение LINE-SUM, которое ушло на следующую страницу.. Это в табличном колонтитуле..
