Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Код места налогообложения - как правильно заполнить этот справочник и по какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:41
Вт, мар 17 2009, 11:11
Прошу помочь разобраться.
Пытаемся установить патчи 47031,47033. После установки (в тестовой системе) при вводе приходной кассовой операции в окне "Адресные и банковские данные" по дебитору появился запрос на ввод поля "Код места налогообложения" (ругается на таблицы TTXD - описание структуры кода места налогообложения, TTXJ - проверочная табл.для места налогообложения). Видимо необходимо ввести запись по TAXRU. В SPRO не нашли, где это можно заполнить. По какой транзакции можно ввести и как правильно заполнить эти данные?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Код места налогообложения - как правильно заполнить этот справочник и по какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:36
В первый раз слышу, чтобы в России требовался код места налогообложения. :?
:arrow: Коды вводятся в
Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Tax on Sales/Purchases
Basic Settings
Define Tax Jurisdictions
:idea: На всякий случай проверьте, что одной строчкой выше
Basic Settings
Specify Structure for Tax Jurisdiction Code
нет записи для налоговой схемы TAXRU. Именно эта запись активирует необходимость ввода Кодов места налогообложения.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 12:39
Проверили в SPRO (по указанным выше веткам), записей для налоговой схемы TAXRU нигде не прописано.
В чем ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:01
Может быть, кто-то "поправил" настройку групп дебиторов? :? Там тоже есть настройка, позволяющая сделать поле обязательным для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:30
Вс, окт 17 2004, 11:34
Я тоже с этим делом играл в песочницах разных версий. Насколько я понял, под Россию вся эта хорошая идея не адаптирована. Так что если кто-то у нас придумает что с этим делать, то только время покажет - насколько хорошо получилось
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:32
Вт, сен 25 2007, 09:47
дык у нас вроде таких и требований законодательства нету...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 18:11
sas написал:
Как так нет? Налоги у нас федеральные, региональные и местечковые. Федеральные платятся по айнэнэ, остальные по КПП. На местечковые налоги местечковые власти могут вводить свои льготы. Ага? Чем не поляна для поюзать код места налогообложения?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 18:39
Sedlo написал:
sas написал:
Тем, что, имхо, это совсем другое...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 23:54
Согласен с sas.
Местечковые налоги не являются транзакционными, для расчета которых предназначен "Код места налогообложения".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:52
Перебрали все настройки по дебиторам. Подскажите пожайлуста, где такая настройка по группам дебиторов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:23
Accounts Receivable and Accounts Payable
Customer Accounts
Master Data
Preparations for Creating Customer Master Data
Define Account Groups with Screen Layout (Customers)
Далее раздел Genera Data - Address.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:33
Все настройки в нашей системе для поля "Код места налогообложения" по группам дебиторов не предполагают запрос на обязательный ввод этого поля (имеют статус "Скрыть").
Делаем запрос на SAP Suppor.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 13:24
Ошибка исправлена:
необходимо установить ноту 1415059, но предварительно должны быть сделаны 2 настройки:
1. тр. se51
Программа saplfcpd
Номер экрана 0100
(Просмотр/Изменить)
Меню-> Перейти к -> Формат
(КодМестаНалог – двойной клик)
Должны быть значения: Группа1 = 039
Группа2 = пусто
Группа3 = 001
Группа4 = пусто
2. SPRO
Общая логистика-> Деловой партнер-> Поставщики-> Управление->
Определение групп счетов и выбора полей поставщика:
Провалиться в нужную группу дебитора, в ОбщиеДанные, в Управление:
КодМестаНалогообложениея не должн быть "ОбязВвод".
