Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Не входит в PA20, PA30
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:01
Вт, фев 24 2009, 16:17
У пользователя проблема. При запуске этих транзакций выдается сообщение "Записи инфо-типа Орг. присвоение для табельного номера ... на ... (сегодня) нет" и кнопка "Выход" без вариантов. Оно действительно заведено с даты, которая наступит через несколько дней. Понятно, что как-то надо отключить Диспетчер объектов в этих транзакциях и проблема исчезнет, но вот как это сделать под пользователем - не понятно. Пробовали на другом компьютере, сдвигать дату в будущее на этом, переходить из PPOSE в PA20 на "нормальном" табельном номере и со сдвигом периода прогноза. Не помогает. Главное, раньше как-то делали подобное, но никто не помнит - как.
 Заголовок сообщения: Re: Не входит в PA20, PA30
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:31
Чт, июл 19 2007, 07:04
Дату начала орг.присвоения какую указываете? Начало действия орг.объекта? В противном случае, как вы присваиваете орг.объект таб. номеру если первый еще по сути не создан.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:45
Оргобъект уже на сегодня есть, штатная должность тоже. Вот только мероприятие приема проведено заранее. Наступит через несколько дней. В мероприятии приема "Действ" с 10.04, а "Изм" 06.04
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 04:53
Пн, авг 22 2005, 14:50
никогда такого не встречала, вы может в заголовке транзакции что нахимичили с периодом выбора данных?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 06:26
Поделитесь, а как вы умудрились присвоить человеку орг. объект будущим числом? Я вот что то щас попробовал принять человека сегодняшним, а орг. объект присвоить будущим числом - система не дала.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:03
Делал не я, а кадровик. Как я понял, 6-го числа оформили мероприятие приема с 10-го. Поэтому пока огрприсвоения действительно нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:48
Пн, апр 10 2006, 17:17
Диспетчер объектов моможно отключить.
Note 496718 - Object manager: Deactivation via user parameter
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:00
Спасибо! Вот это попробуем. Напишу о результате.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 06:59
Нота не может быть применена, т.к. не подходит для нашей версии.
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 08:34
Пн, апр 04 2005, 10:56
параметр OM_OBJM_NO_DISPLAY в параметрах пользователя пробовали ? Транзакция SU3
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:12
Спасибо большое! Параметр OM_OBJM_NO_DISPLAY со значением X помог. Нота оказалась уже не нужна, параметр и так опознался системой.
