Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Частичное фактурирование при разделении партий
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:29
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем привет!
Коллеги, подскажите, возможно была аналогичная ситуация..
Есть заказ на 10 штук материала, к нему поставка на 10 штук и в ней сделано разделение партий (2 партии по 5 штук). Итоговый тип позиции на 10 штук релевантен для фактурирования (K "Фактура на основе поставок - фактура частичного количества"), а тип позиции для партий поставок (подпозиции на 5 штук) - нет. В настройке управления копированием из поставки в фактуру для позиции в индикаторе "Фактурируемое количество" поставлено G "КумулятОбъем партий минус уже отфактурированное количество".
Вопрос: почему когда требуется сформировать фактуру на часть количества - на 5 штук, система открывает поле для редактирования количества (на наши 5 штук), но в итоге все равно формирует фактуру на все количество, 10 штук? :roll:
Заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Частичное фактурирование при разделении партий
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:19
Пн, мар 22 2010, 13:07
а насколько вообще корректно создавать несколько счетов-фактур к одной накладной?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:53
Корректно, поскольку такие случаи возникают при переходе права собственности. Было такое требование бухгалтерии. :roll:
Когда право собственности перешло на половину поставки - выставили фактуру на половину. Позже пришло подтверждение перехода права собственности заказчика на оставшуюся половину поставки - отфактурировали и оставшуюся часть.
Есть выход из ситуации, сделать общую позицию не релевантной для фактурирования, а подпозиции с разделением партий - релевантной с возможностью частичного количества. Только тогда система дает выбрать часть материала, но в фактуру копируются партии поставки - недостаток.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:09
ну вам в любом случае придется делать основную нерелевантной. а что вы имеете ввиду под "в фактуру копируются партии поставки"?
сейчас пришло в голову - что если попробовать через billing split - добавить в критерии разделения номер позиции разбитой партии - т.е. для каждой разбитой позиции - своя фактура...но тогда у вас всегда будет по две фактуры для позиции...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 19:27
А.. нет, я ошиблась! В фактуру все нормально копируется.
В общем, пока это единственное решение - делать основную позицию не релевантной для фактурирования.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:52
Чт, апр 09 2009, 12:50
Удалось ли добиться возможности частичного фактурирования по основной позиции? подскажите, как это настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 10:09
Вт, апр 08 2008, 10:42
попробуйте установить релевантность для фактуры типа позиции = К.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 11:31
jh написал:
пробовал, но не получается с основной позицией.
Может еще какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 12:25
дебажить FM SD_DOCUMENT_ITEM_SCREEN_SELECT, FORM feldauswahl.
