Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Точка измерения - единица признака
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:23
Вт, мар 31 2009, 06:59
Привет!
При попытке создания точки измерения с признаком типа DATE возникает ошибка "Могут быть использованы только признаки с цифровым форматом". Создаю признак типа NUM, указываю число разрядов 8, единицу измерения не указываю. При создании точки измерения снова ошибка - "Могут использоваться только признаки с единицей измерения". Как исхитриться, чтобы можно было создать точку измерения со значением измерения типа DATE? :)
 Заголовок сообщения: Re: Точка измерения - единица признака
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 05:12
Пт, авг 24 2007, 11:29
Зачем создавать точку измерения с признаком "DATE", вы же когда будите ее заводить все равно будите указывать дату измерений.
Может быть стоит завязаться именно с датой ввода точки измерения.
Не совсем ясна цель ввода точки измерения с типом "DATE".
Попробовал как вы описали создал признак типа NUM, только установил в признаке ЕИ = "Сутки". Все прошло без ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:25
Спасибо за ответ! Мне нужно создать точку измерения с признаком Срок службы, решили что в значении измерения будет стоять дата. Получается, что признаку присваиваю тип данных DATE, а создавать точку измерения система не даёт с таким типом. Вот и думаю, что делать :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
А вы не хотите просто для этого использовать соответствующее поле ЕО? А для отслеживаня изменений - просто использовать службу изменений?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:18
Да, согласна с Вами! В итоге создали признак с типом NUM, единица измерения СрСлДо (что означает Срок Службы До) и задали маску, теперь вводим дату в формате ГГГГММДД :)
