Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Настройка компенсации лимитов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:25
Пн, мар 23 2009, 13:32
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста.
Необходимо раскидать компенсацию лимита (416ИТ) на три лимита: 20 Основной отпуск, 21 Вредные УТ, 22 Северный отпуск. На 20 и 22 раскидывается нормально, на 21 не хочет.
В Расчет зарплаты: Россия - Компенсация лимита времени - Присвоение видов оплаты компенсируемым квотам - в соответсвие 0900 правилу все проставлено - 20,21,22.
Подскажите, где еще указывать что нужно раскидывать и на 21.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка компенсации лимитов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 08:31
Коллеги, подскажите мой вопрос такой сложный что никто не может на него ответить, или такой простой, что отвечать - ниже своего достоинства. Подскажите хотя бы где почитать. Вот 305 и 306 курсы прочитаны без особого эффекта. Ну очень не хочется искать ответ под дебагером.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 09:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Навскидку - я б даты проверил в лимитах. Если они у всех лимитов одинаковые - то надо смотреть, чем настройка отличается у всех трех лимитов.
Касательно вопроса - он не концептуальный и не касается стандарта, а посвящен конкретной реализации на конкретном проекте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 08:41
С датами все ОК. Буду искать под дебагером. А не подскажете , что может означать предупреждение Собственная логическая система не определена ? Возникает при попытке сохранить компенсации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
Что-то такое было на одном проекте, когда данные сначала велись в системе, которая потом стала тестовой, а потом системы скопировали в продуктив . В поле QUOSY лежит так называемое логическое имя системы. Неопытный базисник не до конца выполнил операцию копирования, там полагается запускать некую транзакцию или программу , не помню уже и перекодировать это поле в данных . Посмотрите , что там у вас .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:54
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Konst написал(а):
... Собственная логическая система не определена ? ....
Логическая система очень важное понятие в системе R/3. Системы общаются между собой по логическому имени, используется в технологии ALE.
При копировании системы лог. имя должно быть изменено, есть соотв. ноты. Трясите базисников
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:05
Пн, апр 10 2006, 17:17
Очень важно в продуктивном манданте не менять логическое имя системы. А заполнить его заранее, до продуктивного старта.
Посмотреть можно в табл T000
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:57
Как это не смешно, после донастройки правил использования отсутсвий на новые необходимые для компенсации лимиты, сообщения о собственной логической системе. Судя по всему из-за того что компенсация была настроена , а правила нет система лезла в пустую запись, не находила там указания на лог систему и по этому поводу ругалась.
