Текущее время: Чт, май 14 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: IDOC вносят изменения в данные ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:34
Чт, фев 03 2005, 16:55
Пытаюсь настроить проект LSMW, который массово вносит изменения в некоторые бизнес-объекты при помощи BAPI.
В итоге имею, что система генерит кучу IDOC'ов, у всех статус 53 - "Документ приложения проведен, BAPI CHANGE успешно вызван".
Но при этом сами объекты остались без изменений. Как будто бы COMMIT не прошел.
Подскажите чайнику, где собака порылась ?
 Заголовок сообщения: Re: IDOC вносят изменения в данные ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:44
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Да вроде нет камней.
попробуйте после генерации потолкать IDOC-и по одному через BD87.
Если не секрет, что за BAPI ? может данные неправильно заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:45
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Если BAPI вызвалась значит должно быть всё нормально. попробуйте в BD87 отредактировать какой-нибудь IDOC и толкнуть его оттутда, посмотри есть ли изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 15:14
эээ..не совсем... Если в BAPI заполнили field1, а изменения ждем в FIELD2 :wink:
а еще есть BAPI в которых надо заполнять Х структуры.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 17:03
Ср, ноя 01 2006, 22:58
RA написал:
А еще есть BAPI после которых COMMIT надо не забыть :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 14:28
Да действительно, вся проблема была в Х-структуре.
Спасибо всем.
