Текущее время: Вт, фев 17 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: SRM Анализ предложения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:51
Пн, фев 18 2008, 11:25
Во вкладке Аналит.Отчеты при просмотре конкурса есть отчет "Анализ предложения". Там сравниваются предложения поставщиков. Существует возможность выгрузки данного отчета, но то, что мы получаем на выходе это по меньшей мере изврат. По сути это обычный текстовый файл с табуляцией. Но выгружается он коряво - одни и те же данные оказываются в разных столбцах и т.п. В общем много смещений.
Было принято решение сделать этот отчет удобочитаемым, но как это сделать ума не приложу. Дело в том, что поиск показал, что выгрузку в ексель сделать не реально из под WEB-интерфейса (SRM 5.0), я так понимаю нет поддержки OLE-объектов. Мысль выгрузки в СМАРТ-формы как-то не радуют, т.к. отчет может быть большим как вниз (зависит от количесвта позиций), так и в сторону (зависит от количества поставщиков). Как это будет выглядеть в СМАРТах, даже не представляю, особенно расширение в сторону - думаю не очень.
Кто что может подсказать? Неужели никто не озадачивался данной темой? Мне кажется достаточно актуально.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SRM Анализ предложения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:06
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Вас устроит вывод в Excel но без форматирования? Т.е. вы можете раскидать данные по нужным ячейкам, но подкрасить или выделить жирным не сможете...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:11
Есть кстати альтернатива.... Вызов отчета из Excel через WebService Call + VB - и вы получаете все, что захотите...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 08:48
Konstantin Anikeev написал:
Получается просто текстовый файл разделенный табуляцией с расширением .xls?
Если это имеется ввиду, то это сейчас и реализовано, но это не подходит.
По поводу второго варианта.. Получается что надо будет всем, кто работает с отчетом этот макрос скидывать? Если я правильно понимаю, то подобный вариант (просто запустить макрос, который будет форматировать) мы предлагали, но пока отмели его. Ну только если уж совсем ничего не придумается((
К сожалению, не имел дела с WebService Call, это откуда? Из Excel или из SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:20
Можно не всем скидывать макрос. А сделать кнопку, по клике на которой будет скачиваться шаблон, в которм будет кнопочка, ну и т.д.
Есть еще одна альтеранива. Сохраните какую-нить Excel-ку в формате xml - там на самом деле не все так сложно... Т.е. можно формировать на выход определенный xml, переименовывать его в xls и выдавать пользователю. Он особой разницы и не заметит - и форматирование будет, и формулы сработают, если нужны, и всякие другие вкусности. Едиственное ограничение - нет вложенных объектов и картинок (имхо не самое страшное)...
P.S. WebService Call вот тут http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/b0fe13f0-0e56-2910-bcb1-cbd79c8f122c
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:04
Про XML, тоже задумывались и видимо это наиболее реальный вариант. Осталось только с ним разобраться )) А SAP умеет сам выгружать готовый XML, или его надо будет как текстовый файлик собирать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:27
Для частичной генерации можно SIMPLE TRANSFORMATION использовать,
можно классы,
можно ручками собирать (пардоньте, тут ссылки нет).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:34
Поиск рулит... :)
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/13092
