Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Удаление условия с помощью RV_CONDITION_COPY
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:55
Пт, мар 14 2008, 17:42
Пытаюсь пометить на удаление условие с помощью ФМа RV_CONDITION_COPY. Проставляю метку удаления loevm_ko в таблице copy_records. НО метка удаления в KONP не попадает. Остальные данные, которые меняются в этом же вызове, нормально передаются.
Подскажите, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление условия с помощью RV_CONDITION_COPY
СообщениеДобавлено: Вс, апр 11 2010, 08:00
Сб, сен 13 2008, 08:50
shahhmatist написал(а):
Есть же BAPI для ведения условий - BAPI_PRICES_CONDITIONS.
Может стоит ее использовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 11:42
Пн, фев 19 2007, 01:11
Вроде в 4.7 его еще нет. Так что в зависимости от системы еще.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
shahhmatist, Через этот Фм разве вообще можно удалять условия? Там в режимах (MAINTAIN_MODE) только
Mode: Create, Change, Display
Indicator of maintenance mode:
A - Creating a new condition record
B - Changing a condition record
C - Displaying a condition record
D - Creating with reference
DoM, сейчас посмотрел, в 4.7 эта бапи есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:39
Спасибо, попробую его использовать.
Попробовал. Интересные результаты он выдает. Кроме того, в ноте 1135984 сказано, что его не следует использовать, так как это может привести неконсистентности данных.
Besa написал:
Параметр MAINTAIN_MODE к удалению никакого отношения не имеет, он определяет, вставляем ли мы новую запись или меняем существующую. Если посмотреть, как ставится метка удаления при обработке айдока COND_A, то там используется именно этот ФМ и, как я уже писал, метка удаления ставится в строках таблицы copy_records, а MAINTAIN_MODE = A.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 21:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Посмотрите еще этот SDN post, может наведет на размышления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 12:54
Оказалось, что нужно при вызове поставить флаг used_by_idoc.
