Текущее время: Пн, июн 29 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Не формируется IDOC со статусом 64Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:55
Ср, мар 24 2010, 19:26
Здорово!
Столкнулись с такой проблемой:
В системе формируется IDOC со статусом 30(готов к отправке), и не идет дальше.
Модель распределения настроена, в партнерах проставлена метка немедленная обработка IDOC, метки обработка очереди нет, проблем с очередью обработки тоже.
Если этот же IDOC запускаем через we19 через стандартную обработку все срабатывает и IDOC уходит, операция выполняется под одним и тем же пользователем полномочия SAP_ALL.
Подскажите с чем это может быть связано и каким образом заставить этот IDOC отправляться автоматически. На версии системы 4.0 эта схема работает нормально по сути настройки теже только версия системы 6.0
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Не формируется IDOC со статусом 64Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 10:42
Пт, сен 23 2005, 11:11
вероятно попадает в очередь для немедленной обработки :mrgreen:
можно интервал уменьшить
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:32
:shock: а как можно посмотреть эту очередь и как этот интервал уменьшить ????
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:14
поищите, вроде бы плнируют в фоновое задание программу RSEOUT00,
чтобы периодически подталкивать ждущих
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:39
эту прогу я запускал, только толку ни какого пишет что типа да IDOC найден и отправлен, только результат все тотже 30 статус, если использовать тр.we19 для толкания то все нормально, но при этом там тоже нужно проставлять метку немедленный запуск, просто не совсем понятно, признак немедленного запуска проставлен в партнерах и в теории как только формируется IDOC он должен уйти из системы по модели распределения, но по факту получается что в последний момент его что-то тормозит и он ждет когда его толкнут, я конечно понимаю что уверенный шага вперед это результат хорошего пинка под зад, но в моём случае такая схема не прокатит :(
З.Ы
Все возможные очереди я проверил все нормально
 Заголовок сообщения: Re: Не формируется IDOC со статусом 64Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:21
похожее:
http://forums.sdn.sap.com/message.jspa? ... ID=3221770
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 14:57
Пт, ноя 12 2004, 11:40
SWE2 посмотрите стоит ли галочка в нужном месте...
может еще нота 606016 поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:24
trop написал(а):
Спасиб, ссылочка помогла, там реально в ФМ MASTER_IDOC_DISTRIBUTE, глюк он блокировку вешает на idoc и не снимает потом :pivo:
