Текущее время: Пн, май 18 2026, 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 09:38
Ср, фев 06 2008, 17:32
Да, теперь нота 1453228 не существует уже. ее и до выпуска патча 55 давали по запросу по sap-massage. Эта нота содержала в себе в том числе группу функций HRPAYRU_RSV1 , котораю в патче 55 САП предлагает создать вручную
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:30
Чт, май 14 2009, 08:41
katyabra написала:
ответ про п.3: надо проставить галочку в поле CUMSP таблички V_T5F99FD. Это настройки DAQ-формуляра( Определение раздела/поля раздела)
спасибо. с этим разобрались уже :)
остальные проблемы остались.
в САП написали про ошибку для переведенных из БЕ в БЕ, они взяли в обработку, но молчат уже 2 дня.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 16:32
Kalinat написал(а):
2. по сотрудникам переведенным из БЕ в БЕ за отчетный период некорректный расчет (не ограничивает данные по БЕ, кидают все суммы за период в отчет),
ура! выпустили ноту 1458586
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 17:00
Ср, апр 14 2010, 13:02
Kalinat написал(а):
у кого получилось вывести суммы в форме гнньте пожалуйста
Класс - CL_HRPAYRU_PLTAXRUN
Метод GET_SUM
у нас всё закомментарено (вер.4.7) - это правильно?
Есть что новое по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 09:16
Ср, июн 01 2005, 09:40
Метод GET_SUM
Проблема в 4.7 в ФМ HR_99S_DAQ_GET_VALUES, там вызывается get_payroll. внутри таблица p_tab_pay в 4.7 появляется с header line. и соотвественно проверку if p_tab_pay is initial не проходит. В САП написал. но я пошел ломать прогу.
Самое интересное, что в 6.0 без header line.
Не что-то я прогнал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:39
katyabra написала:
Метод GET_SUM
вскрыли отчет, Метод GET_SUM раскомментарили, всё заработало
сейчас следующая проблема , в строках 216-221 бзы распределяет по сплитам, а у нас 4.7 ився база в одном ВО без сплитов, в итоге не разделяет :-(
к тому ж в результатах расчета таблицы TAX нет.
в ноте на эту тему 1302016 нет для версии 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:55
для 4.7 тянем ноту для get_sum 1459038
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:35
Чт, мар 27 2008, 12:32
Народ, а для раздела 1 и раздела 5, а так же списочной численности вы коим образом параметры заполняете? В системе разработки и затем тянете в продуктив? Или открыли кластер ракурсов на ведение в продуктиве? У нас уже есть желание пользователям поля открыть в форме на редактирование. :( Т.к. по 50 филиалам все это пробить......
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:36
Я про кластер VC_T7RU9A_GROUPS и параметры NAVG, T1003-T1506......
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 17:33
kvaksha,
подскажите мне пожалуйста: пытаюсь в ракурсе VC_T7RU9A_GROUPS присвоить "группе организации" одну из "групп параметров"(напр, RSV1_HEAD) => не дает сохранить, ругается на меня "введите код, относящийся к рабочей области". что я не так делаю? может причина в загадочном поле "номер версии", - не пойму, что там должно стоять, это версия чего? она где-то еще заполняется?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:33
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день! (ERP2005)
У нас с РСВ-1 такая проблема:
Отчет выгружается, данные вроде бы правильные, но раздел "Уплачено" у нас пустой. При попытке ввести какие-либо данные и просто при наведении "мышки" на нужную ячейку SAP закрывается, причем вылетают все открытые манданты.
РСВ-1 устанавливали нотой 1427792. :cry: Может быть кто-то сталкивался тоже с этой проблемой?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 10:50
Товарищи! А численность у Вас выгружается среднесписочная? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 11:19
tantsa написала:
Вы hrulstat запускали предварительно? ВАЖНО - begda, endda или один из предопределенных периодов выбирать обязательно!
проблема в том, что численность будет собираться только для периода одного года.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 12:04
HRULSTAT запускали. Но ведь на селекционном экране HRULRSV1 на него нет ссылки (у HRUL4FSS есть поле для TemSe файла, а у HRUL4FSS не вижу). :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 12:47
САП подразумевает, что мы и графу "уплачено" и "среднесписочную численность" будем вводить для каждой организации вручную через кластер VC_T7RU9A_GROUPS.
а форму нельзя править, т.к. она у них не интерактивная по умолчанию, как 4ФСС... И сделать ее интерактивной САП грозиться не скоро (((
