Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: По поводу SAP GUI for HTML
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 11:09
Чт, фев 05 2009, 14:12
Привет!
Не знаете как можно запустить через WEB-интерфейс транзакцию GUI for HTML.
У нас сам SAP Web application server запущен, но как запускать пользовательскую транзакцию причем написанную на АВАР не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: По поводу SAP GUI for HTML
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:12
Пт, сен 07 2007, 15:58
Почитайте про ITS. Необходимо запустить сам сервис ITS, а дальше можно работать через браузер.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 00:36
Чт, фев 28 2008, 14:01
1. Транзакция SMICM. В ней как раз можно стартануть ITS, там же логи смотреть и т.д.
2. Транзакция SICF. В ней прописаны сервисы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 08:41
Pepta написал:
Где можно найти документацию по ITS?
И я сделал следующее запустил HTTP - сервис через SMICM
и запутил через SICF службу GUI for HTTP
протестировал службу вышло следующее сообщение:
SSO-регистрация невозможна: мандат входа не активирован на сервере
что оно значит?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:08
Пт, фев 09 2007, 11:53
вот краткий алгоритм:
1. Проверить itsp/enable, установить параметр 1.
2. Активировать сервисы /sap/bc/gui/sap/its/webgui, /sap/public/bc/ur, /sap/public/bc/its/mimes через транзакцию SICF.
3. Публикуем Internet-сервисы SYSTEM и WEBGUI через транзакцию SE80 на SITE INTERNAL.
4. Прописать параметры системы SAPLOCALHOSTFULL и icm/host_name_full, указав полное имя host-а c доменом (если сервер не в домене, прописать виртуальный).
5. Устанавливаем параметры системы:
login/accept_sso2_ticket = 1
login/create_sso2_ticket = 2.
6. Если сервер не в домене - прописать ему виртуальный домен в файлеC:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts на каждой машине конечных пользователей (это имя и используем в строке адреса браузера).
7. Рестарт сервер приложений SAP (application server).
8. WEBGUI будет доступен по адресу - http://host-name.domain:icm-port/sap/bc ... its/webgui (для SAP NetWeaver 7.0).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 13:32
Пт, май 27 2005, 14:20
Коллеги, а как прописать в хостах, если редактирование файла запрещено?.. Можно ли добавить хост временно, командой операционки?
И второй вопрос по сабжу - большой ли траффик он генерит?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:29
Вт, июл 24 2007, 14:52
взломайте пароль админа =)
Example SD Benchmark (SAPGUI for Java and Windows): 4.6 kilo bytes * 30 users * 4 dialog steps per minute * 0.25 = 138 kbps
Example SD Benchmark (SAP GUI for HTML): 10 kilo bytes * 30 users * 4 dialog steps per minute * 0.25 = 300 kbps
