Текущее время: Ср, май 13 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: как можно прочитать файл.xml в какую либо форматированную таблицу,чтобы разобраться что по чем
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:17
Чт, июл 12 2007, 12:18
как можно прочитать файл.xml в какую либо форматированную таблицу,чтобы разобраться что по чем,может функция есть
какая-либо.
Эта функция не парсит.сALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_XSTRING'
 Заголовок сообщения: Re: как можно прочитать файл.xml в какую либо форматированную таблицу,чтобы разобраться что по чем
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
какая-либо.
После SCMS_STRING_TO_XSTRING вызывайте CALL FUNCTION 'SMUM_XML_PARSE'.
+ на форуме много информации, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:33
В том то и дело,что 'SCMS_STRING_TO_XSTRING' не может обработать мой файл.
А дальше про 'SMUM_XML_PARSE' я знаю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:35
Что значит не может, что пишет? Дамп?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:39
В дамп не вылетает,но дает пустую строку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:36
Пт, окт 31 2008, 15:58
Добрый вечер.
Посмотри этот пример.
Простенький, поможет понять что к чему.
Upload XML file to internal table
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/Upload+XML+file+to+internal+table
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:37
Пт, ноя 12 2004, 11:40
попробуйте на простом XML файле, а потом смотрите чем ваш не проходит, может он не валидный просто...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 08:11
Да,внутренняя таблица пуста,файл видимо действительно не валидный
