Текущее время: Чт, апр 23 2026, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ФИО в приказе
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:30
Вт, авг 17 2004, 14:41
Всем добрый день!
Такая проблема: клиенты потребовали, чтобы в приказах по персоналу ФИО склонялись. Мы расширили 298 ИТ на 3 поля (соответственно, фамилия, имя и отчество) и туда предполагается писать ФИО в том падеже, в котором это нужно в данном конкретном приказе. Если руками заводить, то все работает, сохраняется, тянется в приказы, все хорошо.
Внимание, вопрос: как скопировать ФИО из ИТ 0002 в ИТ 298? Мероприятия-то разные бывают, Отпуск, например, или Командировка...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:52
Чт, июн 05 2008, 05:55
Мы создали свой инфо-тип 9ХХХ с 9 полями помимо дат начала и окончания. один раз ввели изабыли.
Примерно так:
Родительный падеж (нет кого?)
Фамилия
Имя
Отчетсво
Дательный падеж (дать кому?)
Фамилия
Имя
Отчетсво
Винительный падеж (вижу кого?)
Больше никакие падежи в приказах не используются.
И уже в приказах прописали где какой падеж должен подтягиваться.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:10
А можно использовать динамические мероприятия, но это надо будет им каждый раз склонять при проведении к.л. мероприятия - они на это согласны?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:34
Мне не совсем понятно, как в этой ситуации использовать динамические мероприятия.
Мероприятие "Отпуск", например, формирует записи в 3-х инфотипах: 0302, 2001 и 0298. Откуда взять ФИО, непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 16:38
Пн, окт 11 2004, 13:16
Мы расширяли ИТ0002 полями в нужном падеже.
Обычно родительный и дательный
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 05:19
Olya написала:
У нас динамика на прием прописана, т.е. при приеме создается ИТ 9ХХХ. Наверно не совсем удачный вариант с ИТ 0298.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 19:31
Пт, мар 11 2005, 10:54
Olya написала:
Динамические мероприятия умеют вызывать ФМ-ки.
Написали модуль, который читает ИТ0002 и заполняет структуру, какую - написано в хелпе по динамическим мероприятиям.
Вызвали перед созданием ИТ0298 и будет щастье.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 13 2008, 13:47
Сб, июн 07 2008, 15:25
А я расширила ИТ0002 тремя полями:
Принять кого?
Выдать кому?
ТД для кого?
Разработчик сделал бантик:
Пользоатель вводит ФИО, нажимает, Enter, и все три доп.поля копируются из ФИО. Остается только исправить окончания.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:22
Чт, сен 13 2007, 09:44
Самое простое решение
1) расширить инфотип 0002 полями в нужных падежах
2) настроить V_T522N
3) вернуть новые константы из V_T522N в зависимости от имен6и вызвавшего отчета в ZX_HRPADRUPERSON_PERNR_NAME_TOP
 Заголовок сообщения: Re: ФИО в приказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 08:23
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, поможите... :)
Хочу расширить 0002 для того чтобы ФИО в приказы норм тянулось. Хочу добавить на экран ИТ0002 9 полей - ФИО в Р.П., ФИО в Д.П., ФИО в В.П. Потом использовать их для формирования приказов.
Как и что делаю.
1) PM01 - Вкладка "Отд. экран" - Include клиента. Создаю инклюд CI_P0002 в него добавляю 9 полей типа CHAR (40). Активирую, всё норм, но есть предупреждения...
Нет категории расширения для таблицы.
Нет категории расширения для include или подтипа.
Поле ZNACHN1 не относится к области имён клиента.
Поле ZVORNA1 не относится к области имён клиента.
Поле ZNACH21 не относится к области имён клиента.
Поле ZNACHN2 не относится к области имён клиента.
Поле ZVORNA2 не относится к области имён клиента.
Поле ZNACH22 не относится к области имён клиента.
Поле ZNACHN3 не относится к области имён клиента.
Поле ZVORNA3 не относится к области имён клиента.
Поле ZNACH23 не относится к области имён клиента.
2) PM01 - Вкладка "Отд. экран" - Экран Include. Жму кнопку Обработать. Перехожу в редактор экранов и редактирую свой ZP000200. Отмечаю подобъект "Логика выполнения" и захожу на Изменение. Правлю немного названия полей. Больше ничего не делаю. Пытаюсь активировать, система выдает два переносимых объекта:
ENHO FMAVC_ENTRY_FILTER_SMPL_SPAIN S000*******
DYNP ZP000200 0200 S000*******
Не могу понять, а вот это FMAVC_ENTRY_FILTER_SMPL_SPAIN что за объект такой? И все ли я правильно делаю, есть подозрение что где то я не прав...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:51
Все получилось.
Активировал только вторую строчку, создал пул модулей и присвоил расширение.
Осталось настроить все дело чтоб в приказы попадало)
UPD:
Не совсем понял как реализовать через эту табличку, вернее для чего табличка нужна понял, но вот как с помощью нее реализоват подмену ФИО в приказе не совсем догнал. Помогите кто делал подобное.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 07:52
Действительно, с помощью ракурса V_T522N можно указать какие расширенные поля брать. Но вот пока еще не могу понять, как указать для какой программы какой формат использовать. Попробовал настроить для 13-го формата родительный падеж, все получилось. Но думаю что аукнется где нить в другом месте, там где не надо.
Хотелось бы конкретнее знать как настроить формат для каждой программы.
Murzik, что это за экзит такой ZX_HRPADRUPERSON_PERNR_NAME_TOP? Не могу найти. Как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
Maksimus написал:
Посмотрите ФМ "HR_RU_GET_PERNR_NAME", он вроде в приказах вызывается, а там внутри INCLUDE ZX_HRPADRUPERSON_PERNR_NAMET
В котором можно подменить значения форматов:
data: l_ret_nachn type p0002-knznm value '10',
        L_RET_VORNA TYPE P0002-KNZNM VALUE '11',
        L_RET_MIDNM TYPE P0002-KNZNM VALUE '12',
        L_RET_CNAME TYPE P0002-KNZNM VALUE '13',
        L_RET_INITI TYPE P0002-KNZNM VALUE '14'.
Наверное это имелось ввиду.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:27
Пн, мар 30 2009, 11:13
А я ко всему прочему сделал программу, которая склоняет ФИО сотрудников, должности и подразделения (в том числе средний род).
Оглы тоже склоняет :D!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:35
Есть такой алгоритм, видел на форуме по 1C... только все равно бывают, исключения которые требуют вмешательства человека.
p.s.
в 8 версии 1C даже есть встроенная в язык программирования функция ПросклонятьФамилиюИмяОтчество() :D
Тут вот люди делятся алгоритмом в 1С: http://1c.proclub.ru/modules/mydownload ... 545&cid=92
