Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Изменение раздела персонала.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:19
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Ситуация. Создали новую орг. единицу и присвоили ей раздел персонала/ подраздел. Далее напринимали туда людей. Затем требуется поменять раздел персонала/подраздел в орг. единице. В орг. единице дает поменять раздел/ подраздел, а у сотрудника в орг. присвоениях не дает изменить (раздел) и не меняет автоматом после смены в орг. единице. Что можно сделать, чтобы скорректировать раздел у сотрудника?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение раздела персонала.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:33
Чт, мар 27 2008, 12:32
Запустите на повторное выполнение мероприятие по приему. Поменяйте раздел на экране мероприятия, остальные инфо-типы не сохраняйте, затем обязательно измените даты в 3 инфо-типе через Утилиты -Изменить статус расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:06
Вт, авг 23 2005, 12:50
Можно с даты смены раздела/подраздела провести техническое мероприятие, которое только создает запись в 1 ИТ, тут только нужно следить чтобы будущие записи 1 ИТ не потерлись. А вообще должна был запись в 1 ИТ автоматом создаться при изменении в должности.
kvaksha написала:
Это не так однозначно... если в расчет уже был закрыт, то при смене разделов подразделов задним числом нужно делать ретрорасчет... иначе в кластере расчета будет не порядок.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:30
Да, точно, про утилиты все точно. Нужно чтобы перерасчет был все-таки.....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 15:31
