Текущее время: Вт, июл 07 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инсталяция НУ на FAGLFLEXT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:50
Вт, апр 13 2010, 09:31
Я так понимаю все делали согласно ноте 1312501 или что то еще запрашивали у SAP? Я тут в песочнице решил развернуть решение, так у меня ошибки валятся при переносе транспорта "RU_PTA_Development". Такие как "Нет пула FORM User Exit ZRGGBR000.
По завершении апгрейда требуется дополнительная обработка" и "Пользовательская программа U860 не описана в пуле FORM ZRGGBS000.
По завершении апгрейда требуется дополнительная обработка. Нет пула FORM User Exit ZRGGBR000." и таких сообщений куча... Были ли подобные сложности и как их решали?
Последний раз редактировалось IvanM Чт, апр 15 2010, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:24
Вт, сен 25 2007, 09:47
IvanM написал:
Ничего не запрашивали. Ноту установили в другой системе, чтобы посмотреть идею. А в нормальной системе сделали всё руками примерно по образу и подобию того, что есть в этой ноте
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:56
Я вот тоже хочу все рассмотреть. но пока и инсталироваться не можем нормально))) Чувствую накувыркаемся с базисником, пока всё установим.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:02
Вт, ноя 03 2009, 12:45
IvanM написал:
Как механизмы расчёта прямых расходов? Нормируемых расходов? Работают?
Я так понимаю, вы взяли идею с добавлением новых полей контировок? Какие то еще добавления были, кроме тех что рекомендует ТПР по НГК?
Посмотри ноту 1261157.
Достаточно подробно рассказывает о подходе расчёта прямых расходов.
Интеграция с СО и ММ высокой степени - надо на стадии концепта продумать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:18
IvanM написал:
Да нет там ничего страшного... В принципе описание многих проблем и их решений есть здесь, на форуме
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:40
Ср, апр 13 2005, 10:54
а ноту 1172814 (1 Installation preparation. 1.1 SAP Notes: Before you start installation of PTA accounting ensure that 1172814 SAP Note is implemented.), которая указана в 1312501 устанавливали? или на нее можно забить?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:41
Если не сложно ссылку можно получить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:53
IvanM написал:
IvanM, вы сейчас к кому обращаетесь?
Если по моему вопросу, то: ссылка на ноту 1172814 - https://websmp130.sap-ag.de/sap%28bD1lbiZjPTAwMQ==%29/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1172814
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 17:25
Спсибо Rygor, как раз эту ноту начали смотреть...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 10:42
Ребята, кто утанавливал НУ по ноте 1312501, вопрос все еще остается:
Rygor написал:
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 21:14
мы не устанавливали, а что там эта нота делает-то?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:55
Ноту 1172814 не ставил... У меня вопрос, не могу найти транзакцию для просмотра регистра NT, в спец регистрах это была транзакция GCL3, а какой её аналог для FAGLFLEXT?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:15
Пт, фев 29 2008, 12:42
IvanM написал:
Подозреваю, что FAGLB03
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:44
Deinis написал:
транзакция FAGLB03 служит для просмотра сальдо основных счетов. А мне нужна настроечная транзакция, для просмотра настройки регистра.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 23:05
транзакции, подозреваю, нет.
Всё что есть в спро - настройки переносов полей (а правил выбора регистра в НГК нет), настраиваются не так очевидно как в спецрегистрах...
