Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: fb70 Счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 14:43
Ср, дек 02 2009, 15:40
бухи хотят выставить счет на оплату услуг, в транзакции fb70 выходит ошибка "Счет 90.10.0510 требует соответствующей учету затрат контировки", но поле МВЗ в табличной части неактивно. как быть?
 Заголовок сообщения: Re: fb70 Счет требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 19:34
Вт, сен 25 2007, 09:47
Если они выставляют выручку, то соотвественно, скорее всего, там должен быть заказ или еще что-нибудь такое, но не МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 06:39
Пт, янв 11 2008, 07:22
sas написал:
Если выручку то может все таки МВП?
Мы через OKB9 сделали замещение для счетов выручки МВП по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 07:00
мвп проставлено. Я тут нашла похожую тему на форуме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=37270, пробовала делать тоже самое, заходила в позицию, проставляла все что только можно, не помогает
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 07:26
Дайте полную инфу по номеру сообщения ошибки, до того как делать замещение помнится, я просто менял статус этому сообщению, сейчас не могу найти - то ли удалил подавление этого сообщения (настроил по другому), то ли не могу найти это подавление по номеру сообщения.
Но у меня, насколько я помню, статус у этого сообщения в такой же ситуации был W - Warrning, а не E-Error. Сейчас сообщение не появляется.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Проверьте, что счет является видом выручки или уменьшения выручки - тр. ka03
2. Присвойте вашему виду выручки МВП по умолчанию - тр. okb9
3. Смените статус сообщения KI235 в транзакции OBA5.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 10:23
Ср, фев 17 2010, 14:20
В добавок к предыдущему сообщению.
1. В стандартной проводке из FB70 счетов выручки может быть от одного до трех в зависимости от конфигурации:
Дт 62 1180
Кт 901 1000
Дт 903 180
Кт 68 180
Кт 901 180
2. Обычно выручка контируется на Объекты учета результата или Внутренние заказы. Реже на МВЗ. МВП это статистическая контировка, которая определяется из реальных объектов контировки. Если указать только МВП в OKB9 или вручную, то система все равно не пропустит проводку (конечно, если не сменить статус сообщения).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 11:02
Пт, июл 21 2006, 15:56
Любой контроллнговый объект должен быть проставлен в позиции, неважно какой (заказ, МВП, СПП-элемент). Тогда ошибка должна уйти.
Гюгюльме аля улю
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
