Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Как два табельных номера привязать к одному центральному лицу ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:54
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Подскажите, пожалуйста, как настроить чтобы для двух табельных номеров в разных БЕ создавалось только одно центральное лицо.
Можно ли вообще это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как два табельных номера привязать к одному центральному лицу ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 16:33
Вт, май 30 2006, 08:34
Принимать второй табельный с указанием ссылочного табельного номера. Вроде бы ничего настраивать не нужно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 16:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
кстати вопрос в тему - а задним числом можно как то двоих с разными ЦП слить? Расчёта ещё не было
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 18:12
Ср, фев 06 2008, 17:32
когда ссылочный табельный в ит 31 прописываешь, один ЦП автоматически затирается другим. И у двух т.н. получается один Ц.П.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 07:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
katyabra написала:
При этом еще делается попытка объединения ИТ-ов, которые дожны быть одинаковые для ТН с одним ЦП (например, 0002, 0006). Точнее эти ИТ копируются из одного ТН в другой.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:50
Когда я прописываю в транзакции PA30 для нового табельного номера (совместителя) в IT0031 табельный номер основной, то система ERp2005 пытается скопировать основные данные , а затем выдает ошибку: " Соединить этих сотрудников друг с другом невозможно " № сообщения HR_CENTRAL_PERSON002. Не подскажите в чем может быть причина ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:37
При наличии ошибки " Соединить этих сотрудников друг с другом невозможно " № сообщения HR_CENTRAL_PERSON002 создались разные центральные лица . Как все же настроить , чтобы два табельных номера привязать к одному центральному лицу ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 19:37
katyabra написала:
ничего подобного - у меня тож ругается и не хочет соединять.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 08:26
Там не все так просто. При объединении копируются ИТ, у которых в настройке установлена галочка "Скопировать инфо-тип" (V_T582A). Насколько я понимаю, если копиирование какого-то инфотипа не проходит, выдается это сообщение ("Соединить этих сотрудников друг с другом невозможно ").
Не все ИТ так легко копируются. Пример. В документации к галочке "Скопировать инфо-тип" ИТ0009 приведен как пример ИТ, который копируется. Но этот ИТ нельзя изменить в прошлом, при копировании может произойти как раз такая попытка. У нас в системе, например, у ИТ0009 галочка "Скопировать" снята.
Мне несколько лет назад при внедрении одной подсистемы приходилось "пробивать" такие сложные случаи. Деталей сейчас не помню, но пробивал, хотя бывали случаи до 4-5 ссылочный ТН. Самое простое - можно попытаться сменить порядок присоединения - если в ТН1 не удалось прописать ссылочный ТН2, то можно <я не знать русский языка> в ТН2 прописать ТН1.
Если не помогло - получить список ИТ, которые копируются и смотреть что там забито. Может где нужно будет удалить записи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 11:05
Получилось привязать табельные №1 и №2 к одному центральному лицу и к одному деловому партнеру при помощи IT0031 .
Через PA40 создала таб. номер№1 и №2 с IT0000-Мероприятия, IT0001-Организационное присвоение.
В отчете HRALXSYNC посмотрела - создалось центральное лицо№1 и №2, деловой партнер не создался.
Через PA30 для таб. номер№2 в IT0031 Ссылочный номер проставила таб. номер№1.
В отчете HRALXSYNC посмотрела для табельные №1 и №2 создалось центральное лицо№2, деловой партнер не создался.
В PA30 создала для таб. номер№1 IT0002 Персональные данные . IT0031 для таб.№1 автоматически записался значением таб. номер№2.
В отчете HRALXSYNC посмотрела для табельные №1 и №2 создалось центральное лицо№2 и деловой партнер №1.
По ранее созданным таб.номерам сотрудников не получилось создать единый номер центрального лица и единый номер делового партнера. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 15:29
По ранее созданным таб.номерам сотрудников получилось создать единый номер центрального лица и единый номер делового партнера только при выполнении следующих условий:
1) отключить копирование IT0002 "Персональные данные" в ракурсе V_T582A,
2) создать таб.номер №2 (новый) только с IT0000 и IT0001
3) для ранее созданного таб.номера№1 создать IT0031 со значением = таб.номер №2 (новый).
4) запустить программу HRALXSYNC . Статус для данных Таб.номеров - желтый . Запустить синхронизацию.Статус изменится на зеленый.
5) в транзакции PA30 для таб.номер №2 (новый) создать IT0002 "Персональные данные" .
Может можно обойтись без отключения копирование IT0002 "Персональные данные"?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 22:42
Пт, мар 11 2005, 10:54
Если табельные номера находятся в разных странах, то связка невозможна.
Это не Ваш случай?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:05
У нас табельные номера находятся в одной стране
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:22
Чт, июл 22 2010, 12:18
Это не Ваш случай?
Как невозможно? а как же тогда отслеживать глобальную историю по человеку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:19
taiska написала:
Это не Ваш случай?
Привет, пардон за долгий ответ.
В коде стоит заглушка, проверка на совпадение стран. Поэтому любая попытка объединить табельные номера с разных стран заканчивается красной ошибкой.
Следить за историей только в рамках одной страны.
Хотя вот есть пытливые умы, которые нашли способ связи т.н. из разных стран.
Сам не проверял, балуйтесь на свой страх и риск.
https://blogs.sap.com/2013/11/26/concep ... n-in-pa30/
САП маст дай...
