Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Z-report не видим ENHANCEMANT в INCLUDE ???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 15:50
Пн, апр 10 2006, 13:31
Столкнулся с такой вот ситуацией:
На базе логики стандандартной транзакции создали Z-ку, для реализации более дружелюбного интерфейса.
Создана Z-копия отчета с использованием стандартных includ-ов.
В includ-ах, объявлены глобальные данные, и реализовано расширение ( ENHANCEMENT ) структуры
пользовательским полями для вывода в ALV.
В отладчике:
При вызове стандартной транзакции, структура расширена доп. ZZ-полями и они отображаютсяв ALV.
При вызове той-же логики, но Z-отчета из Z-транзакции - структура без изменения, соответственно нет отбражения в ALV.
Получается: при использовании стандартных инклудов в Z-разработках теряются расширения (ENHANCEMENT) ??? :shock:
Коллеги, подскажите, может я что-то пропустил и есть какие нибудь варианты?
p.s. С ENHANCEMANT столкнулся недавно, если что не так обрисовал - прошу прощения...
система ERP 2005, EHP4.
Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода...
Последний раз редактировалось SVT Ср, апр 21 2010, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z-report не видим ENHANCEMANT в INCLUDE ???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 06:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
SVT написал(а):
В includ-ах, объявлены глобальные данные, и реализовано расширение ( ENHANCEMANT ) структуры
В отладчике:
Получается: при использовании стандартных инклудов в Z-разработках теряются расширения (ENHANCEMANT) ??? :shock:
ENHANCEMANT делается для главной программы, поэтому для Z-отчёта, или да же не для Z, а просто для другого использующего тот же includ необходимо повторить расширение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:20
Повторить - значит сделать копию стандартного инклуда и добавить код расширения в свой Z,
Cуществует ли функционал создания копий расширений в z-программах?
Как можно отследить новые расширения в стантарте после накатки пакетов?
Коллеги, сроки жмут, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:39
Нет, создать реализацию енхансмента для новой главной программы
А зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 11:50
Если не трудно опишите последовательность действий, хотелось бы разобраться на конкретном примере:
Создана копия MB5B => ZMB5B, главная программа RM07MLBD => ZRM07MLBD.
Различия копии оригинала от оригинала замеченые сразу:
REPORT RM07MLBD NO STANDARD PAGE HEADING MESSAGE-ID M7 LINE-SIZE 95.
ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G4 SPOTS ES_RM07MLBD STATIC.
*$*$-Start: RM07MLBD_G4-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  MGV_GENERATED_RM07MLBD001.    "active version
INITIALIZATION.
DATA: mgv_matnr_prog LIKE rsvar-report,
      mgv_matnr_selopt_tab like rsldbdfs occurs 0 with header line.
FIELD-SYMBOLS <mgv_matnr_selopt_conv> TYPE STANDARD TABLE.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   RM07MLBD_G4-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G5 SPOTS ES_RM07MLBD.
*$*$-Start: RM07MLBD_G5-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 2  MGV_GENERATED_RM07MLBD001.    "active version
mgv_matnr_prog = sy-repid.
mgv_matnr_selopt_tab-name = 'MATNR' .
append mgv_matnr_selopt_tab.
call function 'MGV_SELOP_AFTER_INITIALIZATION'
         PROGRAM        = mgv_matnr_prog
     TABLES
         SELOP          = mgv_matnr_selopt_tab
     EXCEPTIONS
         NO_PROGRAMNAME = 1
         OTHERS         = 2
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   RM07MLBD_G5-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G6 SPOTS ES_RM07MLBD STATIC.
*     REPORT RM07MLBD   (Transaktionscode MB5B)                        *
* correction Apr. 2009 MS                                   "n1333069
REPORT ZRM07MLBD  NO STANDARD PAGE HEADING MESSAGE-ID m7 LINE-SIZE 95.
*ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G4 SPOTS ES_RM07MLBD STATIC.
*ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G5 SPOTS ES_RM07MLBD.
*ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G6 SPOTS ES_RM07MLBD STATIC.
*ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_G7 SPOTS ES_RM07MLBD.
*     REPORT ZRM07MLBD  copy of RM07MLBD  (Transaktionscode ZMB5B)                 *
Как видите в копии программы определения ENHANCEMENT-POINT закомментированы
В транзакции SPAU_ENH для программы RM07MLBD нашел Enhancement Spot (Место расширения) 'ES_RM07MLBD' ,
где Enhancement Implementation (Реализация расширения ) 'MGV_GENERATED_RM07MLBD001'
которая содержит елемент расширения \PR:RM07MLBD\EX:RM07MLBD_G4\EI
Logical Position:    \PR:RM07MLBD\EX:RM07MLBD_G4\EI
INITIALIZATION.
Подскажите пожалуйста дальнейшие действия для "клонирования" enhancement-ов в ZRM07MLBD.
Фунционал для меня новый, боюсь наломать дров...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 07:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте снять комент с ENHANCEMENT-POINT-ов в ZRM07MLBD программе. Потом сохраняйте. Система предложит сама создать ENHANCEMENT-POINT-ы и Enhancement Spot ZES_RM07MLBD для ZRM07MLBD.
Имхо, не вижу смысла в ENHANCEMENT-ах при копировании в Z...
Опыта по этой теме также не много, вот тут есть дока хорошая
"Новая концепция расширений как метод совершенствования программ SAP без их модификации"
http://www.exrpmedia.ru/ojs-w/index.php/SPJ-ru/issue/view/5
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:04
Пт, янв 18 2008, 10:34
SVT написал(а):
В отладчике:
опишите подробней что вы хотели реализовать в дополнение в этом отчете что вызвало полное копирование отчета. тем более система erp2005 а здесь уже и неявные enhancements можете использовать если других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:44
Besa написал:
Спасибо поэксперементирую....
ghost написал:
Нужно добавить несколько дополнительных критериев выбора: по mbew-bklas и mara-mtart
и реализовать по ним фильтрацию данных отчета в FORM aktuelle_bst_bwbst.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 08:58
насчет доп. критериев в начале отчета не вооруженным взглядом видны явные enhancements где можно вклиниться. для выборки с учтеом доп. критериев можно невный enhancement добавить в начале form aktuelle_bst_bwbst (как уже говорил система позволяет). так что копировать весь отчет только из-за этого я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 09:23
ghost написал:
Покопавшись, именно так и сделал - вызвал модальное окно с доп. критериями, после ввода данных пользователем на первом экране.
Как для решения "по-быстрому" такой вариант приняли, но в дальнейшем подозреваю запросы пользователей будут более претенциозны,
поэтому вопрос о распространении саповских и пользовательских enhancement-ов на копии стандартных программ (использовани стандартных инклудов с enhancement-ами, в своих программах) считаю открытым.
Ув, ghost, не могли бы вы подробнее рассказать о не явных enhancement-ах? Как их определять?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:05
SVT написал(а):
ghost написал:
1) насчет доп. критериев :
добавление доп. критериев
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK Database-selection
          WITH FRAME TITLE TEXT-001.
*  Text-001: Datenbankabgrenzungen
SELECT-OPTIONS: MATNR FOR MARD-MATNR MEMORY ID MAT
                                     MATCHCODE OBJECT MAT1.
ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_01 SPOTS ES_RM07MLBD STATIC.
*$*$-Start: RM07MLBD_01-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 4  AD_MPN_PUR2_RM07MLBD.    "active version
* DI A&D MPN
SELECT-OPTIONS:
                MFRPN FOR MARA-MFRPN MEMORY ID MPN
                              MATCHCODE OBJECT HTN.
ENDENHANCEMENT.
ENHANCEMENT 17  ZRM07MLBD_01.    "active version
select-options: mtart for mara-mtart,
                 bklas for mbew-bklas.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   RM07MLBD_01-------------------------------------------------------------------------$*$*
SELECT-OPTIONS:
                BUKRS FOR T001-BUKRS  MEMORY ID BUK,
                WERKS FOR T001W-WERKS MEMORY ID WRK,
                LGORT FOR T001L-LGORT,
                CHARG FOR MCHB-CHARG,
                BWTAR FOR MBEW-BWTAR,
                BWART FOR MSEG-BWART.
PARAMETERS SOBKZ LIKE MSEG-SOBKZ.
для названий доп. критериев
INITIALIZATION.
  clear : g_s_VARI_sumhq, g_s_VARI_sumfl.
  repid = sy-repid.
  variant_save = 'A'.
ENHANCEMENT-POINT RM07MLBD_03 SPOTS ES_RM07MLBD.
*$*$-Start: RM07MLBD_03-------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  /CWM/APPL_MM_RM07MLBD.    "active version
* CWM SO7K113663 AP
  include /CWM/MB_CUST_CHECK_RM07MLBD.       "CWM SO7K113663 AP
ENDENHANCEMENT.
ENHANCEMENT 18  ZRM07MLBD_01.    "active version
  data: lt_sel_dtel type  rsseldtel occurs 0,
        ls_sel_dtel type  rsseldtel.
  clear ls_sel_dtel-name.
  ls_sel_dtel-name = 'MTART'.
  ls_sel_dtel-kind = 'S'.
  ls_sel_dtel-datenelment = 'MTART'.
  append ls_sel_dtel to lt_sel_dtel.
  ls_sel_dtel-name = 'BKLAS'.
  ls_sel_dtel-datenelment = 'BKLAS'.
  call function 'SELECTION_TEXTS_MODIFY_DTEL'
    exporting
      program                     = sy-repid
    tables
      sel_dtel                    = lt_sel_dtel
    exceptions
      program_not_found           = 1
      program_cannot_be_generated = 2
      others                      = 3.
  if sy-subrc <> 0.
*   MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*           WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  endif.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   RM07MLBD_03-------------------------------------------------------------------------$*$*
* preprae the working areas for the variants
  MOVE  : repid              to  g_s_vari_sumhq-report,
          'SUHQ'             to  g_s_vari_sumhq-handle,
          repid              to  g_s_vari_sumfl-report,
          'SUFL'             to  g_s_vari_sumfl-handle.
2) насчет неявного(implicit) ehancement : F1 на ENHANCEMENT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 16:12
SVT написал(а):
ghost написал:
И все таки, назовите хоть одну причину, для чего клонировать enhancements в Z? Имхо, все правильно, при копировании enhancements сбрасываются, за не надобностью. Что касается использования стандартных инклудов с enhancement-ами в своих программах, так там enhancements останутся, у них ведь главная программа название инклюда, а его Вы не копируете...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 16:53
ghost написал:
* DI A&D MPN
SELECT-OPTIONS:
ENDENHANCEMENT.
ENDENHANCEMENT.
SELECT-OPTIONS:
Спасибо огромное! Как говорится "ткнули носом прямо в код" :) Мои предыдущие попытки вклинится в код экрана нарвались на запрос ключа и я, каюсь, быстро их забросил, отыскивая альтернативу.
ghost написал:
Фраза выше только в "help" :)
Besa написал:
Просто до появления ERP2005 , существовала практика частичного колирования стандарных отчетов, с заточкой под пользователя в режиме "аврал", с последующей доработкой. Повторюсь что enhancement-s для меня новый функционал и отсутсвие возможности создания "полноценной" копии отчета для меня стало сюрпризом.
Как бы то нибыло в процессе решения данной задачи было найдено несколько вариантов её решения, которые пригодятся в дальнешем.
Всем ответившим - Спасибо!
