Текущее время: Ср, мар 25 2026, 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 13:29
Ср, июн 01 2005, 09:40
tantsa написала:
HRULSTAT запускали. Но ведь на селекционном экране HRULRSV1 на него нет ссылки (у HRUL4FSS есть поле для TemSe файла, а у HRUL4FSS не вижу). :oops:
Да, что-то я вас обманул. Отчетность сводит меня с ума :). Но если хорошо подумать, можно взять настройки STAT перенести в FSS3. И получить эту численность, но время выполнения будет по таймауту выпадать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:29
Пт, мар 23 2007, 20:36
katyabra, спасибо большое, что разъяснили ситуацию.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:20
Чт, мар 27 2008, 12:32
katyabra написала:
kvaksha,
подскажите мне пожалуйста: пытаюсь в ракурсе VC_T7RU9A_GROUPS присвоить "группе организации" одну из "групп параметров"(напр, RSV1_HEAD) => не дает сохранить, ругается на меня "введите код, относящийся к рабочей области". что я не так делаю? может причина в загадочном поле "номер версии", - не пойму, что там должно стоять, это версия чего? она где-то еще заполняется?
Помогает просто ввести сначала группу параментор, не нажимая сохранить перейти к заполнению самих параметров и затем значений этих параметров и только после всей вакханалии нажать "сохранить". Но для порядка 60 организаций заполнить все эти группы, параметры, потом значения в манданте настройки, а затем перетащить в продуктив.... Слов вообщем нет.
Наш абапер просто открыл поля данных разделов в формуляре на редактирование. Вот атк закончились наши мучения!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:38
Опять проблема - Раздел "Уплачено"
Настроила значения параметров T1403 - T1406
1 01.01.2010 31.01.2010 0
1 01.02.2010 28.01.2010 100
1 01.03.2010 31.03.2010 200
1 01.01.2010 31.12.2010 300
В отчете получаю:
1-й месяц 100
2-й месяц 200
3-й месяц 0
Итого 300
Т.е. 1-й и 3-й месяц - неправильно.
Может быть кто-нибудь на эти грабли уже наступал?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:42
tantsa написала:
В отчете получаю:
1-й месяц 100
2-й месяц 200
3-й месяц 0
Итого 300
Там ноты обновлялись 15.04.2010. поставьте, может пофиксит. Еще задавайте месяц кратный трем. 3,6,9,12
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:50
Брат Мигель, что значит: "задайте месяц кратный 3"? Не понимаю, где задать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 17:38
tantsa написала:
номер месяца (на закладке период) нужно задавать обязательно 3,6,9,12.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 12:49
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, проблема уже обсуждалось, но я не понял была она решена или нет.
Не выводятся суммы в форму.
Подскажите пожалуйста как решить.
релиз 106_500
установлены ноты 1427792 версия 49, 1453056, 1458586, 1459037
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 17:14
Пн, июл 09 2007, 15:40
И ещё, коллеги, поясните пжл. В таблицах T7RU9GRP и T7RU9PAR, и соответственно в ракурсе VC_T7RU9A_GROUPS нужные группы и параметры должны появиться автоматически после установления обновления, или их нужно самим вручную прописывать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 17:26
У нас автоматически не появились, обратились в SAP, SAP сказал что должны появиться автоматом но т.к. не появились порекомендовали создать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:16
Уважаемые коллеги, добрый день!
Как выгрузить в форму "Код тарифа". В VC_T7RU9A_GROUPS параметр TARCD заполнили. Толку - ноль! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:47
Сама себе отвечаю. :) Чтобы выгрузилось значение Кода тарифа, нужно на селекционном экране на закладке "Form Data" заполнить поле P_TARCD.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 10:17
Еще такой вопрос. У нас ИНН состоит из 10 знаков, ОГРН - из 13 знаков. В "Рекомендуемом порядке заполнения..." сказано, что в зоне для ИНН из 12 ячеек для ИНН из 10 знаков нужно впереди прописывать нули, аналогично и для ОГРН. Как это сделать, если редактирование закрыто. Пробовали через параметры, но не помогает.
Подскажите, если знаете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 11:17
Опять отвечаю сама себе (у всех, видимо, уже все работает :D) Для решения проблемы с ИНН и ОГРН мы сделали клиентское переопределение полей, прописав им функциональный модуль HR_RU_DAQ_ORG_PARAM. Прописали нужные значения. И все выгрузилось как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 12:06
Опять вопрос. :oops:
Скажите, а "Количество застрахованных лиц" у вас правильно выводится? Может у меня настроек каких-то нет. Считаются вообще все - и застрахованные, и незастрахованные. Что делать?
