Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:03
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: SAP GUI 7.20 (Compilation 1) - Доступен для скачивания , Апрель 2010.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 14:23
Ср, окт 04 2006, 15:30
Предлагаю, в данном посте вести наблюдения и замечания по поводу свежевышедшего релиза.
Основные функции
· Поддержка ОС Windows 7
· Поддержка пакета Office 2010 (только 32 бит, временное ограниченное, возможно будет реализовано в дальнейшем)
· Встроенный Visual Studio 2008 (который будет поддержан до апреля 2013) - поэтому SAP GUI для Windows 7.20 будет дольше поддерживаться, чем 7.10.
· SAP Logon: Иерархическая организация элементов.
· SAP Logon: Централизованное хранение ini-файлов.
· Диалог выбора: Все соответствующие варианты были объединены в единственный диалог, структурированы для более легкого использования (Настройки производятся в Tweak SAP GUI). Также добавлен дополнительно поиск к диалогу вариантов.
· I18N Представление: В SAP GUI 7.20 Интернационализация активизирована по умолчанию.
· SAP Signature Design: SAP Signature Design выбраны по умолчанию. Другие проекты все еще предлагаются.
· High Contrast Design входит в SAP Signature Design: новый высокий контрастный способ теперь доступен и предназначен для людей со слабым зрением.
· Повышенная Безопасность: Ряд правил безопасности, которые позволяют администраторам и пользователям предотвращать нежелательный доступ к PC клиента от SAP систем (как удаление файлов или папок). Диалог обслуживания для этих правил был включен в новый диалог вариантов.
· Непрозрачная структура: Выполнение непрозрачной структуры для Проекта Подписи SAP (увеличивает работу на машинах WTS).
· Анимированный фокус рамки: Улучшенная визуализация фокуса.
· NWBC: SAP GUI Scripting Доступ: Лучшая интеграция SAP GUI в Делового Клиента NetWeaver.
· SAPWorkDir: местоположение SAPWorkDir было изменено согласно стандарту Windows, и содержание этой папки было разделено в несколько специализированных подпапок, используемых для определенных пунктов.
· Функция «Frontend-скриншот»: Теперь SAP Система может передать скриншоты текущего SAP GUI на сервер.
· CTRL+A (mark all), CTRL+Z (undo), и CTRL+Y (redo), теперь реализован для входных областей
Инструкция по инсталяции SAP GUI 7.20 for Windows
http://ifolder.ru/17322529
Руководство по безопасности для SAP GUI 7.20 for Windows
http://ifolder.ru/17322508
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.20 (Compilation 1) - Доступен для скачивания , Апрель 2010.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 12:12
Пт, сен 07 2007, 15:58
Интересная папочка SAPPdfPrint и xPdfPrint.exe в ней.
To be able to print Interactive Forms (previously known as PDF-based forms) on a printer with any device type, as of SAPSprint 7.20 or SAP GUI 7.20, you can additionally install the component SAPPDFPRINT.
SAPPDFPRINT allows you to address any printer when printing Interactive Forms, in a similar way to using SAPWIN-based device types. Until now, you could only print Interactive Forms on printers that were assigned an XDC file. SAPPDFPRINT removes this restriction.
Note that you should install SAPPDFPRINT before SAPSprint or SAP GUI, since SAPSprint or SAP GUI then automatically recognize this component
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 13:31
Редактирование текста в поле фильтра весьма забавно есть :). Backspace не работает, после каждого введенного символа теряет фокус.
Не сохраняет порядок колонок после выхода :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 13:51
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ничего из этого не наблюдаю ... может что не так установилось? Может транзакции скажете?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 15:00
После добавления 3-ей папки не сохраняется ширина столбцов (Name, System Description) в самом LogonPad.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 17:21
Случайно нашел 720 на просторах инета, 250 мб
:idea: http://www.sendspace.com/file/wlvlel
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 20:54
Не в транзакциях :) В самом saplogon'е
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 06:54
Ср, янв 26 2005, 05:11
Поставил я эту пакость на Win7. Томозит УЖАСНО. SE11 можно сказать вообще не работает, с закладки на закладку переключается по 2-3 минуты. В сел-скрине по осам при переходе с поля на поле о чем то постоянно задумывается. (О жизни наверное, задолбал ее Билл со своими операционками).
Денек помучился, поставил обратно 7.10 с 17 патчем.
Так что придется ждать 17 патча, тогда может нормально заработает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:07
Рекомендация, ставьте последнюю версию Java и dotnetfx 3.0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:15
Не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:18
Java 6.2
donet 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:29
Чт, дек 06 2007, 17:28
Serge69 написал:
Java 6.2
donet 3.5
А для чего dotnetfx 3.0 ?
IE8 и выше...
Из всего невкусного - только медленно ставится.
Вкусно должно быть использование инсталлейшен сервера
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:53
IE8 и выше...
А хз.
В моей семерке уже стоит 3.5, IE8(выше у меня только preview, релиза еще нету).
А тройку скачал не ставиться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:56
У меня вообще то, 675,4. Взял у сапа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 12:49
Пт, фев 09 2007, 11:53
после установки на Win7 заметил проблему со шрифтами в меню в левой части окна (древовидное меню) Настройка локального формата -> Опции
