Текущее время: Пн, июл 06 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Складской ПФМ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 12:46
Здравствуйте!
напишите, плиз, кто что знает про Складской ПФМ, для чего его использовать и где настроить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:01
Из Help-а:
"Для интеграции Управления складами с Управлением бюджетом, а также для того, чтобы сделать бюджет доступным для склада, необходимо создать подразделение финансового менеджмента (ПФМ) склада. Так как в компоненте Управление бюджетом можно создать только одну иерархию подразделений финансового менеджмента, ПФМ склада должно быть частью этой иерархии.
ПФМ склада создается как элемент ведения основных данных.
Можно использовать графику иерархии или ведение по отдельности. Если для создания складского ПФМ используется ведение по отдельности, его нужно затем связать с иерархией подразделений финансового менеджмента.
Далее необходимо перейти к IMG Управления бюджетом и присвоить складское ПФМ заводу и классу оценки. Выберите Обновление/интеграция факт/облиго → Интеграция → Интеграция Управления запасами → Присвоение ПФМ склада "
В управлении складами есть разные концепции складирования, в некоторых из их используется складское ПФМ
 Заголовок сообщения: Re: Складской ПФМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:45
для централизованных закупок, когда вы не знаете в момент создания заказа ПФМ или ФП - с-ма позволяет их указывать или менять при отпуске со склада в пр-во напр. поменять ПФМ с ПФМ "склад" на код того подразделения, чей бюджет будет сокращаться.. ну и там еще есть ряд особенностей, с ценой например
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:14
Вт, окт 24 2006, 16:12
Коллеги, добрый день,
в текущий момент пытаемся разобраться с этим функционалом, ПФМ создал и присвоил его иерархии, но дальше никак не могу найти в ERP2005 того самого пункта"Интеграция Управления запасами " чтобы присвоить этот ПФМ складу, в наличии следующий пункты:
SPRO->Государственная служба:менеджмент->Управление бюджетом:управление некоммерческими организациями->Обновление/интеграция факт/облиго->Интеграция и вот тут есть такое:
1. Задать параметры настройки для переноса платежей
2. Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
3. Наст.авт.перерасчета авансовых платежей/требований авансового платежа
4. Интеграция с контроллингом затрат и контроллингом проектов
5. Интеграция с управлением персоналом (HR)
6. Интегация контрактов
7.Business Add-Ins(BAdIs)
может перенесли эту настройку куда-то в другое место? Подскажите пожалуйста порядок действий для настройки ПФМ склад(существует несколько стратегий) ну или место где теперь находится "Интеграция с управлением запасами"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:37
Чт, авг 14 2008, 13:33
В версии ERP2005 и выше Функциональность со складским ПФМ больше не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:00
Спасибо за ответ, а не подскажите откуда такая информация? В современном хелпе (для версии 6.0 SR1, SP 11) по прежнему написано, что складское ПФМ используется, и написано даже как, но к сожалению в моей системе (SPRO) нет тех пунктов на которые ссылается хелп при настройке этой функциональности...ерунда какая-то...
вот ссылка на соотвествующий раздел хелпа
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:38
Около полутора лет азад посещал курсы 910. Данная информация у меня от преподавателя... Сам не проверял. Просто отложилась эта информация как справочная на веру.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:45
Вопрос. Для чего вы хотите использовать складскую ПФМ? Для того чтобы в итоге узнать на какое подразделение в будущем списать платеж? Если купили на склад а выдали к примеру через месяц?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:32
именно, и еще для того чтобы контролировать потребление. Пример, - подразделение-ПФМ1 делает заявку на 5 стульев(согласно своему бюджету ), Закупочное подразделение-ПФМ2 закупает стулья согласно заявкам всех подразделений (пусть закупают всего 25 стульев), далее приходит человек из подразделения1 и хочет взять 6 стульев ...тут по идее логично включить контроль (проверяем ПФМ потребителя на непревышение бюджета при отпуске стульев со складского ПФМ)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:38
Вам нужно включать интеграцию с контроллингом. Тогда при отпусе со склада на соответсвующее МВЗ по правилам деривации вы опрределите ПФМ. При выполении проводки отпуска со склада в FM появится проводка переноса средств.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:47
И еще вопрос. Вы используете Управление складами? Вы хотите реализовать сценарий 3(4) из хелпа?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:50
совершенно верно, как раз над ними (3 и 4) и колдую..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:51
Вам нужно создать ПФМ "Склад", которое ни чем не отличается от других. Задать на него бюджет. Далее сделать правило деривации которое будет работать для операций отпуска со склада с условиями как прописаны в соответсвующих сценариях 3 или 4.
Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 10:00
с созданием ПФМ склад и определением для него бюджета как раз нет никаких проблем, а вот с настройкой указанной в сценариях, тут загвоздка, а загвоздка очень проста, - пути который указан в хелпе для определения типа транзакции релевантной для отпуска с склада просто нет, ну или мне не удалось его найти, вот путь:
"Funds Management Government IMG under Actual and Commitment Update/Integration ® Integration ® Inventory Management Integration ® Select transaction types"
для установки признака - "Transaction type goods issue? X"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:11
Возможно то сто вы ищете можно настроить в ракурсе V_FMMM1. Это единственная таблица которую я нашел с упоминанием о складском ПФМ.
Если проблема решиться сообщите пожалуйста.
