Текущее время: Вт, дек 23 2025, 03:27
 Заголовок сообщения: Удаление присвоения заказа сообщению.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 11:39
Вт, дек 16 2008, 09:28
Из сообщения был создан заказ ТОРО. Но проблема в том, что при создании заказа ошиблись и завели неверный вид заказа. Хотим убить ошибочный заказ и создать новый. Но при удалении присвоения заказа сообщению система выдает следующее: "Удаление присвоения сообщений для заказа N не разрешено".
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление присвоения заказа сообщению.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:39
Вт, фев 17 2009, 09:58
Удалите присвоение сообщения сначала из заказа ТОРО, а уже потом удаляйте присвоение из сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 13:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так тоже не получится:) Тоже ругаться будет. Я попробовал, потыкался...ни как не получается. Наверно никак уже.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 15:48
Но Вы Destroyer77 всё равно попробуйте :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 05:45
Спасибо, конечно. :D Пробовал по-всякому, безрезультатно. Придется убивать и сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:00
Пт, май 29 2009, 10:30
Если сообщение сидит в заголовке заказа его нельзя удалить! Поэтому создайте любое новое сообщение в заказе, определите его в заголовке, удалите старое нужное сообщение из заказа. Грохните заказ. :-).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 10:09
To maxnos: В том-то и проблема - "Определить в заголовке новое сообщение". Как? Поле серое, несмотря на то, что в настройках полей заголовка заказа стоит "Ввод".
P.S. Проблема всплывает регулярно. И убивать сообщения, да если еще и отозванные из планов - не очень хороший выход.
HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:08
Вт, сен 15 2009, 09:54
Сообщение "Удаление присвоения сообщений для заказа N не разрешено" система выдает при попытке удаления присвоения сообщения заказу на закладке "Объекты" заказа при условии, что номер сообщения в заголовке заказа совпадает с номером сообщения удаляемой позиции на этой закладке. Поэтому необходимо вначале удалить связку заказа с сообщением в заголовке заказа. Для этого в ракурсе V_T350_NOTDAT (через sm30) нужно снять галочку "Сообщение" для Вашего вида заказа. Тогда рядом с номер сообщения в заголовке заказа появится кнопка "Отключить соединение". Далее в заказе а) отключаете соединение в заголовке сообщения, после этого б) удаляете присвоение сообщения на закладке "Объекты" и в Вашем сообщении поле "Заказ" становится пустым.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 10:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Destroyer77 написал:
HELP!!!
Так подойдет?
1. Заходите в заказ, вкладка объекты, внизу есть кнопка "создать сообщение", создаете сообщение1.
2. Затем выделяете сообщение1, щелкаете кнопку "определить как заголовок".
3. Затем отцепляете нужное сообщение.
4. Затем МТКУ сообщение1.
5. Затем МТКУ заказа.
Тем самый сообщение целы, заказ МТКУ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 09:28
Не вижу такой кнопки: "определить как заголовок"
Версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:23
Версия 4.6С
Мой вариант для 4.7 к сожалению. В 4.6С нет возможности проверить.
