Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Исходящие платежи дебиторам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 19:29
Пт, авг 17 2007, 18:14
По исходящим платежам кредиторам для формирования платежных поручений используем автоматическую программу платежей. В АПП обрабатываем ТАП и ТП и по ним формируем платежные поручения.
Хотелось бы и для редких случаев последующих исходящих платежей дебиторам (например, при необходимости возврата платежа дебитору) использовать ту же схему. Создать ТП на основании счета-фактуры дебитору вроде получается (делаю в f-59 и при этом создается памятная позиция КП 09 Дебитор на сумму платежа), но в этом случае при формировании платежного поручения в качестве плательщика фигурирует дебитор, а в качестве получателя мы, а нужно наоборот
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Можно ли с помощью АПП сформировать платежное поручение на исходящий платеж дебитору?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие платежи дебиторам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 23:28
Возврат денег дебитору возможен лишь в случае полученного от него ранее аванса. В таком случае у Вас будет авансовая позиция с кодом ОГК.
В этой позиции указываете способ платежа для исходящих платежей и натравливаете на этот документ АПП.
К сожалению, механизм обработки возврата авансовых платежей через ТАПы/ТПы находится вне моего понимания.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящие платежи дебиторам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 02:40
Пн, авг 22 2005, 11:56
согласен с darkduck, что с точки зрения бизнес-процесса - кривовато.
но выход есть такой (опробован на ТАПах): сделать обычный ТАП дебитору в F-37, при этом включить замещение кода проводки с ОГК дебет на ОГК кредит. все будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 10:49
Спасибо, развеяли мои сомнения по данному вопросу.
darkduck написал:
:D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 18:12
Вт, дек 16 2008, 18:19
Добрый день, коллеги!
тоже возникла необходимость оформления возврата дебитору. Идея, ничего не ломая, делать возврат аванса через АПП очень нравится, но есть одно но:
если допустим, изменились условия договора (объем поставки уменьшился) и необходимо сделать возврат аванса, но только на частичную сумму, как тогда быть? АПП "скушает" всю сумму открытого аванса. Неужели все-таки вариант и изменением в ТАП кода проводки единственное решение?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 00:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
viewtopic.php?f=5&t=23273 (вариант sunshine)
Только там, для добавления ОГК в настройки АПП, нужно временно снять галку "Памятная позиция" в настройках ОГК.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 19:13
Пт, фев 11 2011, 12:27
У меня следующая проблема: необходимо выполнить возврат аванса дебитору, который был загружен как начальные остатки (его части)
Я попробовала вариант Sunshine, создала новый код ОГК, прописала его в настройках АПП, (код ОГК новый, для памятных позиций не аванс, а прочий). При прогоне АПП для документа, созданного в транзакции F-49 с кредитовым кодом проводки в журнале формируется ошибка: Код оборота D допустим только для статистических проводок ( FZ 324).
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно вернуть аванс дебитору.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 08:41
Попробовала менять настройки кода ОГК после создания памятной позиции - платеж прошел. Но это не вариант - каждый раз настройки менять. Неужели для постоянной эксплуатации подходит только решение с замещением?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 09:30
Воспользовалась решением darkduck - ручной проводкой формирую полученный аванс и на него натравливаю АПП :).
