Текущее время: Вт, июл 07 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Помогите, кто знаком со структурой RMCLM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:23
Вт, май 31 2005, 20:23
Структуру RMCLM я использую для создания классов.
Мне необходимо написать прогу, которая будет автоматом вводить данные класса из файла.
На структуру вышли при помощи транзакции SHDB (пакетный ввод). В итоге был сгенерирован текст программы, которая создает класс. Однако создавая таким образом класс при выполнении программы вызываются экраны ввода данных класса.
Возможно ли как-то сделать это так, чтобы экраны не были задействованы и данные заносились бы в эту структуру?
Т.е. чтобы такая прога работала в фоновом режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, кто знаком со структурой RMCLM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:52
а почему нельзя использовать BAPI_CLASS_CREATE для создания класса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:54
Ср, май 04 2005, 16:29
Что-то не очень понятно описано..
Если надо CALL TRANSACTION выполнять фоном, запускайте с MODE 'N' или 'E'. Или просто HELP почитайте на CALL TRANSACTION..USING...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:58
Ср, сен 01 2004, 07:44
ну вы блин даете :lol:
используйте BAPI_CLASS_CREATE (и вообще посмотрите группу функций CLBP)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 15:01
используйте BAPI_CLASS_CREATE (и вообще посмотрите группу функций CLBP)[/quote]
Извините, конечно. Но я совсем еще новичок. Занимаюсь этим буквально меньше 2 недель. Но делать надо!!!
Не могли бы вы поконкретнее написать что делать.
А то дело совсем плохо... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 18:43
T написал:
Да это и понятно. Только вот при просмотре всех экранов (то бишь с MODE 'А') все работает. Но как только в фоновом режиме запускаю пишет сообщение, что мол нет экрана № такой-то. Что подскажите делать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:36
Запусти в режиме E и посмотри, где идёт обрыв пакета. Как я понимаю, пакет всё-таки не полон.
